iale
iale
05.08.2009 в 22:50:41
2Сан-Саныч Пара-тройка "но"
1) номинал термистора надо подбирать под мощность лампы накаливания для обеспечения эфф. защиты. Сменили ЛН с 40 на 100 Вт - термистор по идее надо менять. 2) термистор - инерционный прибор, после выключения ему надо некоторое время, чтобы "прийти в форму", т.е. остыть до температуры восстановления высокого сопротивления.
3) с термисторами в магазинах "туговато", отечеств. раньше делал питерский Гириконд http://www.giricond.ru/nelin01-01.htm
  • а вот делает ли сейчас и где можно купить - вопрос....
Сан-Саныч
Сан-Саныч
06.08.2009 в 11:35:03
Уважаемый коллега, спасибо за информацию. Но если тот, который Вы указали есть в чипе и дипе я могу их там купить пачку и навтыкать везде по квартире, например в светильники, где стоят дорогие лампы, типа шаровые в 120 мм величиной, либо попробую поставить его в настольную лампу. Думаю что такие термисторы съедают вольт 15-20 в любом случае, и этим сильно увеличивают срок службы самой лампы, помимо плавного пуска.
Про гериконд первый раз слышу, думаю проще купить в чипе и дипе на Кронверском, раз там такие термисторы есть и совсем недорого по сравнению с гранитом и братией.
Подскажите дилетанту, я так понял что надо брать из тех которые для защиты от пусковых токов и по номинальному току? Если беру на больший ток, то не будет ли он работать вхолостую? Спасибо
Сан-Саныч
Сан-Саныч
06.08.2009 в 11:47:23
Непонятно только какое сопротивление при 25 градусах брать. Побольше? тогда по идее будет более плавный пуск, но нет графика изменения сопротивления от температуры, соответственно непонятно, как будет меняться сопротивление го по мере нагревания.
iale
iale
06.08.2009 в 17:46:16
Сан-Саныч написал : Подскажите дилетанту, я так понял что надо брать из тех которые для защиты от пусковых токов и по номинальному току?
те, которые для защиты от пусковых токов, мОгущие держать сеть и имеющие определенный номинал в зависимости от мощности защищаемой ЛН. При этом рабочий ток через горячий термистор не должен превышать макс. допустимый.
iale
iale
06.08.2009 в 17:53:02
Сан-Саныч написал : Непонятно только какое сопротивление при 25 градусах брать.
про то и разговор. Эффективное ограничение будет когда сопротивление холодного термистора сравнимо или больше сопротивления холодной спирали ЛН. Хорошо бы еще знать температ. чувствительность В выбираемого термистора. http://www.giricond.ru/nelin01-01.htm
