blin07
blin07
Львов
24.03.2008 в 08:58:56
Когда покупал мойку не проконтролировал чтобы сделали отверстие под смеситель вот теперь ломаю голову как лучше сделать отверстие чтобы ничего не партачить. Ехать в магазин далеко. Читал в теме "Отверствие в нержавеющей мойке" но что-то такой способ мне не очень понравился.Так чем ещё можно сделать отверстие? Там вроде диаметр должен быть 35мм?
Игорь СПб
Игорь СПб
24.03.2008 в 15:52:55
Если под кран? Я пропилил болгаркой+диск по нержавейке. дыра там треугльная, 2 трубы и крепление.
ganz
ganz
Белгород
24.03.2008 в 18:31:04
Можно конечно и покупать спец приспособы и фрезы, хотя я совневаюсь в их полезности. Я делал так(времени - 15мин). Прикладываете подходящий кругляшок, очерчиваете острым твердым предметом, можно гвоздем или сверлом. Подкладываете под место будующей дырки брусок или др., - чтоб не играло. Накерниваете углубления по окружности с небольшим смещением внутрь круга. Сверлите по накерненному. Зубильцем перебиваем перемычки. Для эстетов - можно напильничком подровнять, хотя все равно закроется краном
blin07
blin07
Львов
24.03.2008 в 22:41:43
У меня есть фреза как раз 35мм брал для просверливания отверстий под петли. Можно ли ней просверлить дыру под кран? Я думал что эта фреза подходит только для ДСП.
Григорий
Григорий
25.03.2008 в 00:35:52
Не знаю, но я бы так делать не стал. Потому как "фреза для просверливания отверстий под петли" - это, видимо, сверло Фостнера, которое предназначено для того, чтобы выбрать весь материал из несквозного отверстия. А дырка под кран - она, во-первых, сквозная и, во-вторых, в более плотном материале. Тут бы что-то аналогичное сверлу-коронке взять...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.03.2008 в 17:27:34
«балеринку наточить. или, если есть икея рядом то там продается набор "фикса" для таких дел. стоит 600 руб»
olboi
olboi
26.03.2008 в 19:29:40
Лучше съездить в гамазин или рынок, цена вопроса 10-15 гривен от жадности делателя. Я сам задавался этим вопросом, потом сел на трямвайчик 20 минут туда, 20 обратно и работы с приспособой на 5 минут, это ж не столешня, легкая штука.
Wazawai
Wazawai
26.03.2008 в 22:11:40
blin07 написал : У меня есть фреза как раз 35мм брал для просверливания отверстий под петли. Можно ли ней просверлить дыру под кран?
Можно, и результат будет хороший.
Но фреза затупится, предупреждаю.
yuriz
yuriz
01.04.2008 в 14:35:33
Есть специальные цилиндрические сверла с алмазным напылением для стекл. Отлично подходят для сантехнических работ. _Аккуратно_ высверливают все.
altendorf
altendorf
02.04.2008 в 22:28:36
раньше были приспособы типа "компостеров". ими и сейчас пользуются установщики кухонь.
Leneberg
Leneberg
08.04.2008 в 17:47:36
я делал так: наметил окружность, сверлил сбоку внутри круга отверстие, брал лобзик и пилил по окружности.
