02.02.2006 в 13:05:41
2eugin_b Выдержит радиатор 5 атм или не выдержит, значения никакого не имеет. Без автоматики защиты от обмерзания он у вас все равно будет порван замерзшей в нем водой. Готовая автоматика будет стоить дороже, чем специально обученный для вентиляции водяной калорифер. Так что имеет смысл направить очумелые ручки в сторону изобретения автоматики защиты.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.02.2006 в 21:13:19
да автоматику от обмерзания обязательно клапан и отключение вентилятора
eugin_b
eugin_b
Омск
03.02.2006 в 05:51:54
Чтоже ясно. Уж автоматику я явно не планировал изобретать! Хотя если в дальнейшем вводить систему климат-контроля и все-такое прочее, то необходим контроллер и куча времени на эксперименты, на который можно было-бы повесить и защиту.
Получается, что для того, чтобы не изобретать автоматику нужен обязательно теплообменник и циркуляция антифриза в замкнутой системе через радиатор, только в этом случае вариант с предварительным подогревом подаваемого воздуха от системы центрального отопления осуществим!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.02.2006 в 08:07:13
вот соседняя ветка http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5213
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.02.2006 в 08:42:38
я к тому, что заморозить батарею зимой легко даже без вентилятора я тоже когдато хотел погреть вентиляцию приток от отопления, не электрическим нагревателем но риск велик его заморозить
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.02.2006 в 08:43:48
eugin_b написал : . Получается, что для того, чтобы не изобретать автоматику нужен обязательно теплообменник и циркуляция антифриза в замкнутой системе чeрез радиатор, только в этом случае вариант с предварительным подогревом подаваемого воздуха от системы центрального отопления осуществим!
Посмотрите тут http://www.purmo.com/ru/special-radiators.html Пурмо Эйр (к сожалению, более подробная инфа идет на польском языке) по поводу приточки - посмотрите варианты сонэйр и марта у Благовеста
eugin_b
eugin_b
Омск
03.02.2006 в 10:42:52
Do Home Yourself написал : вот соседняя ветка http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5213
Но ведь антифриз не замерзает и при -40 градусах. Неужели опасность заморозки остается при использовании схемы?
eugin_b
eugin_b
Омск
03.02.2006 в 10:45:36
!A_n_d_y! написал : Посмотрите тут http://www.purmo.com/ru/special-radiators.html Пурмо Эйр (к сожалению, более подробная инфа идет на польском языке) по поводу приточки - посмотрите варианты сонэйр и марта у Благовеста
Вариант очень интересен спасибо. Буду изучать. Правда я не понял смысла последней фразы!
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.02.2006 в 17:23:06
Приточная вентиляционная установка МARTA - JR-M-A http://www.blagovest.ru/pritok_marta.shtml Приточная система SONAIR http://www.blagovest.ru/sonair.shtml
03.02.2006 в 17:55:03
Пурмо Эйр - всё равно реальные шансы заморозить систему....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.02.2006 в 20:31:17
eugin_b написал : Но ведь антифриз не замерзает и при -40 градусах. Неужели опасность заморозки остается при использовании схемы?
тут как раз просто с автоматикой например если воздух на после калорифера ниже +10гр. - отключение вентилятора приточки если ниже 0гр. - отключение циркуляционного насоса два датчика t, два реле
можно по температуре антифриза делать автоматику
