valerich
valerich
09.02.2009 в 05:47:59
Не хило завернули. А у меня две новости...
И не угадали. Плохой нет . Есть хорошая и не очень. :)
Не очень - это та, что Партнер сломался, вернее, всего смазка на цепочку не идёт, но гарантию подтверждают- забирают. А очень, -Это та, что господа Украинцы реанимировали Дружбу! Во блин как.(обратно падаю):a
ur5imw
ur5imw
09.02.2009 в 10:34:12
valerich написал : Во блин как
А ты там "зуб даю" , что не запустят, потому что какой то хитрый дефект неизвестный науке....... , а "ларчик просто открывался"....
Алексейй написал : хром и не хром
клин поршневой возникает не из-за наличия\отсутствия хрома, а в результате перегрева двигателя, который может быть вызван многими причинами....., а тот факт, что без хрома поршневая работает куда меньше оспаривать абсолютно нет смысла.....
Профан2
Профан2
Ульяновск
10.02.2009 в 09:15:46
valerich написал : А очень, -Это та, что господа Украинцы реанимировали Дружбу! Во блин как
Сами сегодня попробуйте завести. Если заведётся- делитесь секретом.
orex_
orex_
Рахов
02.03.2009 в 23:38:50
Привет, - появилась какая-то странность в работе парнтера (351), после 15-20минут пиления он вдруг теряет обороты, и глохнет. При попытке завести отчетливо слышны глухие хлопки то в карб., то в глушителе, особенно если добавлять обороты. При резком добавлении глохнет сразу (с хлопком), при медленном увеличении оборотов, немного увеличивает потом пару хлопков то спереди то с зади и глохнет. Топливную систему + карб., промыл, продул, прочистил... есть предположения почему такое странное поведение двиг?. (снял глушитель осмотрел на сколько возможно стенки цилиндра, поршень, царапин нет, вроди все нормально)....
Профан2
Профан2
Ульяновск
03.03.2009 в 12:53:15
orex_ написал : При резком добавлении глохнет сразу (с хлопком), при медленном увеличении оборотов, немного увеличивает потом пару хлопков то спереди то с зади и глохнет.
Похоже на зажигание- проверьте для начала свечу
roland
roland
03.03.2009 в 13:02:32
И зазор между маховиком и магнетто.
orex_
orex_
Рахов
03.03.2009 в 13:35:37
Профан2 написал : Похоже на зажигание- проверьте для начала свечу
  • отчистил, сейчас блестит как у кота хозяйство , только вчера вечером уже позно было нехотел соседей тревожить, запустил, проверил на слабых оборотах, сегодня в обед попробую немного поганять напишу.
roland написал : И зазор между маховиком и магнетто.
-разный бывало, сейчас примерно 1мм-1.5мм, был и больше зазор апарат работал хорошо. Заметил ещё один ньюанс. Через некоторое время пропадает искра, оказалось болт крепления зажигания (нижний), он применрно напротив маслобака пропускает масло с бака, которое становится между контактной пастиной и катушкой. Прочистил и дальше можна работать.
orex_
orex_
Рахов
03.03.2009 в 16:15:13
  • попробовал в обед, попилял пару брёвнышек вроди работает только на долго-ли?., и я так не знаю причину такого странного поведения мотора...
BPETROVICH
BPETROVICH
Челябинск
03.03.2009 в 20:12:42
Топливный фильтр заменили?
orex_
orex_
Рахов
04.03.2009 в 09:03:04
BPETROVICH - нет, от состоит с металической сетки, я его промыл под давлением.
Andrew19
Andrew19
Уфа
05.03.2009 в 05:12:19
Добавлю и я немного про свою пилу, Partner. Купил её в году 2003 или 04, точно уже не помню. Пилю не много, дрова для бани в саду, на природе для костра ну вобщем только летом. Так я вот ещё не разу не чистил ни один фильтр. Почитал форум и решил перед открытием сезона почищу. Храню в гараже, бензин не сливаю. Заводится легко, несколько раз точил цепь и то по своей глупости затупил. Когда пилил цеплял песок, гвозди и дубовый пенёк вдоль разделывал (не рубился, большой больно был и корявый). Самое большая работа была за раз машину дров разпилили.Так меня эта пила вполне устраивает и надежность тоже устраивает.
