Andrey86
Andrey86
Сургут
01.02.2006 в 06:47:18
Если заземления нет, УЗО сработает при пробое фазы или нуля на корпус электрообогревателя например? Пишут что нет, а вот если человек дотронется то сработает. Я вот не пойму какая разница - человек стоя на полу дотрагивается до корпуса или корпус без человека дотрагивается до пола? И там и там утечка на пол (землю).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 09:53:39
Andrey86
"Корпус" может быть на резиновых "ножках". Или в резиновых галошах. :)
01.02.2006 в 09:56:18
Andrey86 написал : Если заземления нет, УЗО сработает при пробое фазы или нуля на корпус электрообогревателя например? Пишут что нет, а вот если человек дотронется то сработает. Я вот не пойму какая разница - человек стоя на полу дотрагивается до корпуса или корпус без человека дотрагивается до пола? И там и там утечка на пол (землю).
У Вас на каком этаже на полу земля?
Andrey86
Andrey86
Сургут
01.02.2006 в 10:00:02
Допустим я прикручу конвектор (корпус) к деревяной стене 1 этажа. У конвектора по паспорту вообще не предусмотрено заземление (есть двойная изоляция). Пол тоже деревяный.
01.02.2006 в 10:05:15
Andrey86 написал : Допустим я прикручу конвектор (корпус) к деревяной стене 1 этажа. У конвектора по паспорту вообще не предусмотрено заземление (есть двойная изоляция). Пол тоже деревяный.
Так нет проводника нет и тока.
Andrey86
Andrey86
Сургут
01.02.2006 в 10:11:36
filvik имеешь ввиду что с двойной изоляцией невозможен пробой на корпус? Или что по дереву ток не идёт и можно смело брать фазу в руки? Дерево имеет влажность как минимум 20%.
01.02.2006 в 10:33:09
Andrey86 написал : filvik имеешь ввиду что с двойной изоляцией невозможен пробой на корпус? Или что по дереву ток не идёт и можно смело брать фазу в руки? Дерево имеет влажность как минимум 20%.
Да пробой возможен, но для УЗО важен ток утечки т.е.
входящий ток оказался не равен выходящему. А как Вы это сделаете для него (УЗО) не важно.
Andrey86
Andrey86
Сургут
01.02.2006 в 10:55:19
то есть при пробое на корпус теоретически возможно срабатывание УЗО?
01.02.2006 в 11:03:37
Andrey86 написал : то есть при пробое на корпус теоретически возможно срабатывание УЗО?
пока с корпуса не будет утечки тока. Проще говоря пока кто-нить не возмется за корпус.
Andrey86
Andrey86
Сургут
01.02.2006 в 11:22:49
Так зачем браться не пойму? Корпус прикручен металическими саморезами к дереву например. Человек стоит на дереве и трогает корпус - по чему он вдруг сработает а до этого не сработает?
01.02.2006 в 11:37:04
Andrey86 написал : Так зачем браться не пойму? Корпус прикручен металическими саморезами к дереву например. Человек стоит на дереве и трогает корпус - по чему он вдруг сработает а до этого не сработает?
1)Если заземления нет, УЗО сработает при пробое фазы или нуля на корпус электрообогревателя например? 2)Пишут что нет, а вот если человек дотронется то сработает. 3)Я вот не пойму какая разница - человек стоя на полу дотрагивается до корпуса или4) корпус без человека дотрагивается до пола? И там и там утечка на пол (землю). по первому -нет по второму- сработет если человек будет проводником тока. по третьему- если пол не сырой и сапоги резиновые не сработает. по четвертому- больше не наливать, а то еще каку-нибудь херню сморозит.
