Andrey86
Andrey86
Сургут
01.02.2006 в 12:05:43
Значит если между корпусом и полом будет такое же сопротивление как если бы человек стоял на полу и трогал корпус - то УЗО может сработать и без человека.
vitaly.M
vitaly.M
01.02.2006 в 12:44:55
когда есть третий провод, УЗО сработает как только появится утечка на него (даже если никакого человека и рядом нет). если система двухпроводная, УЗО сработает, только если человек сделает утечку через себя на землю. его при этом стукнет, но не сильно, поскольку узо на 30 мА (тем более на 10 мА) как раз и предназначено для очень быстрого разрывания цепи, чтобы человеку не было смертельно.
Andrey86
Andrey86
Сургут
01.02.2006 в 13:11:15
Так зачем обязательно человеку делать утечку? Корпус может касаться пола(земли) и при этом будет такая же утечка, значит УЗО может сработать и без человека
Антон
Антон
01.02.2006 в 15:33:57
Andrey86
Вы что, собственно спрашиваете (чуть перефразирую Вас):
  1. Если заземления нет.... ?
  2. А если оно все-таки есть ....?
    Корпус касается земли - это и есть заземление, только "стихийное" неизвестно, с каким сопротивлением. Может уже с бесконечным (в бытовом смысле), поскольку пол высох или корпус слегка пошевелили...
    В чем Ваш вопрос?
01.02.2006 в 16:24:37
Andrey86 написал : Корпус может касаться пола(земли) и при этом будет такая же утечка, значит УЗО может сработать и без человека
Если утечка действительно будет, и будет выше пороговой, то УЗО сработает.
А в чём вопрос?
Andrey86
Andrey86
Сургут
01.02.2006 в 16:40:09
Вопрос в том что если есть пробой на корпус и этот корпус стоит на полу(земле) то УЗО может ли сработать в отсутствии человека? Или УЗО - это очень хитрое устройство - не реагирует на утечку корпус- пол-землю, а только на корпус-человек-пол-землю? :))
Земли нет - в том смысле что нет заземляющего проводника на корпус либо не предусмотрено его подключение. Я думаю что человек тут не причём и всё будет определятья величиной тока. Если ток корпус-земля превысит ток срабатывания УЗО то УЗО сработает. И человек тут совершенно не причём. Если есть пробой на корпус и корпус имеет хороший контакт с полом- землёй а УЗО не срабатывает, то человек стоя рядом на полу с корпусом и касаясь его не всегда вызовет сработку УЗО.
Геннадий Б
Геннадий Б
01.02.2006 в 16:49:12
2Andrey86 Безусловный ответ на все Ваши вопросы в последнем сообщении BV.
Andrey86
Andrey86
Сургут
01.02.2006 в 17:04:35
Значит информация в документе http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf не совсем верна:
"Даже при отсутсвии защитного нуля польза от УЗО есть. В этом случае оно не отключит питание при попадании напряжения на корпус, но сработает, когда кто-то коснётся повреждённого прибора."
Так как вполне возможны случаи когда : 1) УЗО сработает при попадании напряжения на корпус.
2) УЗО не сработает когда кто-то косается повреждённого прибора.
Геннадий Б
Геннадий Б
01.02.2006 в 17:40:57
2Andrey86 Вы правы. 1. Корпус прибора с поврежденной изоляцией касается батареи отопления или водопроводного стояка-УЗО может сработать. 2. Если не сформировался необходимый ток утечки-да.
vitaly.M
vitaly.M
01.02.2006 в 17:50:00
Так как вполне возможны случаи когда : 1) УЗО сработает при попадании напряжения на корпус. 2) УЗО не сработает когда кто-то косается повреждённого прибора.
ну и слава богу! чего вы мучаетесь. пункт 1) - защитило? защитило! пункт 2) - не сработало - значит утечка мала - никого не убило. слава богу и заодно аллаху
01.02.2006 в 17:55:59
2Andrey86
Найдите в инете "физиологическое действие тока" и поймите, что убивает не напряжение, а ток через тело или его части...
