Aqualion
Aqualion
24.03.2008 в 15:56:16
Доброго всем дня!
Может кто знает, что может быть за кусок пластиковой черной трубы в ванной? Из него ничего не выходит. И имеет ли он вообще отношение к электрике? Обведена красным :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2008 в 16:09:23
Aqualion
А с другой стороны от перегородки из пенобетона эта трубка не выходит? Что за перегородкой? Где стояки водопровода?
Aqualion
Aqualion
24.03.2008 в 16:25:35
Не выходит. Левая перегородка отеляет коридор, та на которой розетка, отделяет соседнюю квартиру, а стояки идут справа и к ним прикручен провод СУП который в гофре проходит.
avmal
avmal
24.03.2008 в 18:14:56
Aqualion написал : Может кто знает, что может быть за кусок пластиковой черной трубы в ванной?
Очень похоже на радиотрансляцию в полиэтиленовой трубе - это их почерк.
Aqualion
Aqualion
25.03.2008 в 08:37:24
Типа дом повышенной комфортности с 3-мя программами радио в ванной:) :) :)
Только она пустая :( А "хлорка" радио заходит в коридор и наружно спускается к розетке и больше никуда не идет. Надо изловить местного электрика и устроить допрос с пристрастием :)
avmal
avmal
25.03.2008 в 10:54:50
Aqualion написал : Только она пустая
Значит не успели или передумали затягивать. Может на месте вашей ванной по их задумке прихожая должна была быть.
Aqualion написал : Надо изловить местного электрика и устроить допрос с пристрастием
Он будет молчать как партизан - не его сфера деятельности. Или, чтобы прекратить мучения, выдвинет пару гипотез. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2008 в 11:14:16
Aqualion
Взять детектор скрытой проводки, запихнуть антенну в трубку, включить генератор и найти трассу и второй конец трубки.
avmal
avmal
25.03.2008 в 12:13:14
ВТБ! написал : включить генератор и найти трассу и второй конец трубки.
А чего его искать - наверняка в слаботочном отсеке стояка. Только его там не видно обычно - чуть-чуть из-под пола торчит и закрыт железом стояка. Не удивлюсь, если это серия П44Т.
Aqualion
Aqualion
25.03.2008 в 17:13:12
Проще с компрессора дунуть и послушать, может кто завопит:D :D :D
25.03.2008 в 17:32:01
Aqualion написал : Проще с компрессора дунуть
Страшное дело может быть!!! Если труба заканчивается под плавающей стяжкой то.... умножте площадь пола на давление компрессора - получите силу которая будет давить на стяжку снизу... и отправлять её в полёт....
Так что перед тем как дунуть - лучше каску одеть :)
Aqualion
Aqualion
25.03.2008 в 17:50:58
Эт я образно выразился :) А насчет серии дома надо уточнить, сдается мне, что это индивидуальная планировка.
