24.03.2008 в 20:16:21
Дом из деревянного бруса с печкой. Сейчас топя печку там можно жить до -5 максимум -10.
Вопрос если утеплить дом 1 слоем утеплителя + сайдинг то до какой минусовой температуры будет не холодно в доме? Просто хочу понять имеет ли смысл вкладываться :confused:
СПАСИБО
Gennady
Gennady
25.03.2008 в 01:21:25
1 слоем утеплителя - 5 мм Изолона или 200мм минваты? А печка сколько КВТ выделяет?:)) вопрос чисто "покажи пальцем"... никто тут достаточно точно на него не ответит, но все уверены будут, что если утеплить (вопрос чем и как как раз для споров) то будет теплее, однозначно.. и то при куче условий - что там с щелями пола, чердака, окон и т.п.
вообщем не всё так просто
25.03.2008 в 12:47:47
Спасибо за совет!
25.03.2008 в 17:56:08
по печки не знаю сколько кв, утеплить хочется 50 мм изовера потом мембрану ну и сайдинг
Gennady
Gennady
25.03.2008 в 20:56:20
2ОльгаН а если с пола дует, чердак дырявый и с окон снег сыпится? вон сча смотрю такая пурга сегодня зарядила - жуть тогда можно три слоя сайдинга и пять утеплителя поставит - ничего не изменится
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.03.2008 в 22:36:28
Не мешало бы ещё проконопатить стены перед обивкой утеплителем и сайдингом....
Змей Горыныч
Змей Горыныч
25.03.2008 в 22:46:54
ОльгаН написал : Сейчас топя печку там можно жить до -5 максимум -10
для начала НОРМАЛЬНО проконопатить дом с 2-х сторон, затем НОРМАЛЬНО сделать утепленные перекрытия и поймете, что и при -25 будет вполне нормально
З.Ы. неплохобы иметь двойную входную дверь или тамбур
Gennady
Gennady
25.03.2008 в 23:45:12
2Змей Горыныч мало исходных данных... быть может там целых три тамбура и пять входных дверей?:)) чо нам теоретизировать... понимаю, сложно с женщинами по техническим вопросам общаться...
Змей Горыныч
Змей Горыныч
26.03.2008 в 20:35:00
Gennady написал : мало исходных данных...
вот именно поэтому только З.Ы.
27.03.2008 в 19:51:25
Спасибо за советы
