kvost
kvost
28.04.2008 в 11:12:24
Andrey86 написал : Да - было без разницы
Загнать глухарь 10х200 на 1700 об/мин без предварительного засверливания это весьма нетривиальная задача. Не верю (С).
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
28.04.2008 в 11:17:30
Kvost написал : Загнать глухарь 10х200 на 1700 об/мин без предварительного засверливания это весьма нетривиальная задача. Не верю (С).
Аналогично.Еще меньше я верю в глухарь на 10мм под 13,а не под 17 ключ:)
n-p-n
n-p-n
28.04.2008 в 11:39:30
Я ткие глухари только в лабазе видел. В жизни не пользовался ни разу. Я и 6х только ради теста приобрёл. Правда, оказался не так страшен ч..., придётся теперь на дче их использовать ;) Но 10х200... Ужас какой-то.
kvost
kvost
28.04.2008 в 12:00:16
ДОКА написал : Еще меньше я верю в глухарь на 10мм под 13,а не под 17 ключ
Глухарь 8х200мм тоже немаленький.
ДОКА
ДОКА
28.04.2008 в 13:42:00
Kvost написал : Глухарь 8х200мм тоже немаленький.
Да,но необходимый крутящий момент гораздо ниже.Для Pes 12 заявлен максимальный 8,а для локтора-10.Разница в моменте минимум в 2 раза.
kvost
kvost
28.04.2008 в 20:37:43
ДОКА написал : Для Pes 12 заявлен максимальный 8,а для локтора-10.
Но не заявлена длина глухаря.
ДОКА
ДОКА
29.04.2008 в 00:03:20
Kvost написал : Но не заявлена длина глухаря.
А она не важна в данном случае,важно отношение моментов при одинаковой длине.
kvost
kvost
29.04.2008 в 00:17:29
ДОКА написал : А она не важна в данном случае,важно отношение моментов при одинаковой длине.
Например, в чемодане к ТЕ-6С есть таблица, в которой четко регламентировано соотношение макс. возможного диаметра бура к его длине. Но это бетон и т.п. Здесь же мы имеем дело с деревом (например, сосна и береза отнюдь не одно и тоже), т.е. необходимо учитывать массу различных факторов. Т.е. понятно, что заявленные 8-10мм глухаря это довольно условные величины.
ДОКА
ДОКА
29.04.2008 в 09:17:38
Kvost написал : Т.е. понятно, что заявленные 8-10мм глухаря это довольно условные величины.
Это понятно,я говорю лишь о соотношении моментов.
Liki
Liki
29.04.2008 в 10:14:25
посмотрел старый каталог, LokTor S12 заявлено было 75 глухарей 8х100 завинчивание
kvost
kvost
29.04.2008 в 18:45:57
Liki написал : посмотрел старый каталог, LokTor S12 заявлено было 75 глухарей 8х100 завинчивание
Теперь понятно. У меня этот каталог не сохранился, а в паспорте об этом ни слова.
