volodrez
volodrez
12.01.2012 в 14:29:12
Реставратор написал : Дак оне вроде поштучно, а не скопом, как в н.кадмии заряжаются.
всё правильно литиевые банки подключены через платку внутри корпуса батареи ,отпаддает надобоность в навороченном зарядном. Опятьже конролер на плате следит за разрядом -нельзя литий в ноль разряжать!А в брендовых что в корпусах чисто банки раздельно лежат? В чём смысл?заумный зарядник + умный шур?
volodrez
volodrez
12.01.2012 в 14:45:28
тото и оно в кадмиях одна какаянить банка завыёживается и другим жить не даёт !
cineman
cineman
12.01.2012 в 15:21:08
В Боше 10,8 скопом заряжаются.
sovitalik
sovitalik
12.01.2012 в 15:39:55
volodrez написал : На втором провел тест -90 саморезов закручено -выкручено на 1й скорости
Фарлайн на первое место в таблице!:applause:
Бош 10.8В всего 56 саморезов.:D
volodrez
volodrez
12.01.2012 в 16:36:52
cineman написал : В Боше 10,8 скопом заряжаются.
через две основные клеммы и + три дополнительные -так чтоли?получается на акке 5 контактов задействовано?
n-p-n
n-p-n
12.01.2012 в 18:00:42
volodrez написал : отпаддает надобоность в навороченном зарядном
и добавляются полтора-два часа заряда ;) Получасовая зарядка у Боша совсем не лишняя. Попользовался тут на днях. Работали вдвоём 3-мя инструментами, с 3-мя АКБ. Пришлось во время работы поставить на зарядку. Пока обедали 1 успел зарядиться. Поставили второй. Задержек почти не было. А даже при часовом ЗУ выпали бы ещё полчаса...
volodrez написал :
  • три дополнительные -так чтоли?
У Боша заряд идёт током 3 А, поэтому нужна точная балансировка по элементам и контроль температуры, для чего и используются дополнительные контакты.
Alex1620x
Alex1620x
13.01.2012 в 16:50:56
Аккумулятор 10.8в Bosch. Заряжается скопом. Каких-либо дополнительных выводов на каждый акк не обнаружено.
ZiZ
ZiZ
Уфа
13.01.2012 в 18:11:37
Решил протестировать мой девольт DCD 775 Xrp li-ion (2 ач), саморезы решил не заворачивать (много), решил сверлить. Насверлил тупой китайской перкой 22мм при температуре минус -10 75 отверстий в сосновой доске толщиной 35 мм. Надо будет весной заново перепроверить, дома сорить неохота. Не то тестил аккумуляторный лобзик Dc330 опилки по всей квартире растащил, распилил 11 метров дсп 16мм потом кончилось терпение.
volodrez
volodrez
13.01.2012 в 23:54:00
n-p-n и вот что теперь думать о боше-3 клеммы дополнительные вижу,а отводов от мест соединения банок нет-где здесь балансировка?
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2012 в 00:08:29
Alex1620x, А по бокам впереди "короны" что? Не контакты-счетверённые ,рабочие"?:confused: Конструкция этих контактов сильно напоминают такие же на метабовском акке от Повер Макса 12. Там в центре торца два "рабочих" контакта(на них ответная часть имеется в шурике) а по периметру три контрольных.В зарядке же пять контактов, видимо все задействованы. Проясните плиз, ситуацию с Бошом кто- нибудь. P.S. Видел новинку от Метабо радиоприёмник- зарядку Powermaxx RC. Расчитан на аккумы от повера 12. Осмотрел батарейный отсек - обнаружил только контакты(три) по периметру:eek:. В ТХ написано заряд 2 часа... Штатная 40 мин. Получается в р/п тупая зарядка ? Озадачился.:cool:
Да, ни фига.
volodrez
volodrez
14.01.2012 в 09:37:47
dokar, А по бокам впереди "короны" что? Не контакты-счетверённые ,рабочие"? Точно рабочие.просто раздвоены для лучшего пружинящего контакта.так я понял.Видимо банки идут очень хорошие с внуренним контролером,но собраны без балансировки как кадмий(наверно под теже бошевские зарядники с конролем температуры и напряжения),для этого и используются три задних клеммы.Я вчера гдето прочёл ,что некоторые производители не заморачиваются балансировкой ,а изначально устанавливают одинаковые (протестированные) банки
