Skomorokh
Skomorokh
25.03.2008 в 07:06:49
avmal написал : Это по сечению кабелей и защите не проходит. Вы же кабели для всех перечисленных приборов будете не больше 2,5 квадрата заряжать в розетки, а на защите собираетесь автомат 32А поставить.
а можно на 4 квадрата протянуть для этих приборов?
avmal написал : Может и так сойти, поскольку нормативы допускают УЗО не более 30мА устанавливать
а если машины - 32А автоматы, а водогрей на 10?
sergey_sav
sergey_sav
25.03.2008 в 09:36:43
Skomorokh написал : все по-разному говорят. вы вот, что на 380 лучше. чуть раньше - 220 говорят
Для однофазной плиты нужно прокладывать 3х6, для трехфазной может хватить 5х2,5. Вы определитесь с плитой, может ли выбранная Вами плита подключаться к сети различными способами.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.03.2008 в 10:26:58
Ну если разрешено 14 кВт, то 1-фазный ввод 63А, 3-фазный 25А. Пожалуй, 3 фазы лучше. Электроплита естественно 3-фазная (или 2-фазная поверхность + 1-фазная духовка). Остается раскидать других мощных потребителей по фазам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.03.2008 в 11:02:28
Skomorokh написал : Мой электрик настаивает на 220
А "Чубайс" предлагает трёхфазный ввод 25А; альтернатива однофазный 50А, самое большее 63А. Да, 80А с одной фазы удобнее - только никто не разрешит.
Заложите трёхфазную линию для накопительного водонагревателя: проточник при 25А смысла лишён.
В каждое помещение (кроме кухни) желательно заводить одну фазу на все группы. В особенности это касается сан.узлов и лоджии.
avmal
avmal
25.03.2008 в 11:54:41
Skomorokh написал : для плиты пока еще ничего не протянуто. думаем, на сколько фаз лучше делать. вообще все по-разному говорят. вы вот, что на 380 лучше. чуть раньше - 220 говорят ))))
Протяните 5х4 и сможете впоследствии подключить как однофазную, так и трехфазную плиту.
Skomorokh написал : а можно на 4 квадрата протянуть для этих приборов?
Протянуть-то вы протянете, эти 4 квадрата, только зачем и как вы ими будете розетки заряжать?
Skomorokh написал : а если машины - 32А автоматы, а водогрей на 10?
Какой машины 32А автоматы?
Skomorokh
Skomorokh
26.03.2008 в 22:11:36
sergey_sav написал : все розеточные группы - АВ 16А
думали над этим и решили оставить как есть - на 20А. в этом есть свои преимущества, а недостатки спорны.
sergey_sav написал : стиралка, сушка, водогрей, отдельные группы, а не АВ 32А
Выделим отдельную группу на водогрей 16А\0,01А , стиралку и сушилку сделаем в одной группе
sergey_sav написал : Стиралка с вилкой? Вилку в розетку? Значит линия под защитой АВ 16А, кабель 3х2,5.
с вилкой и розеткой. и сушилка тоже. Обе - по 3,5 кВт. До ванны - один кабель 3х4, там разделим на два по 2,5 квадрата. Какой автомат\Узо поставить?
sergey_sav написал : Но в ванных, как то принято УЗО на 10 мА, всё же опасное помещение, а под несколько силовых потребителей не получится такое поставить.
Вообще квартра получается весьма энергонасыщенной и сейчас у нас основной вопрос - не сделать электрический ящик размером со стену. Чем-то приходится жертвовать.
deol написал : У Вас провод сечением 2,5 кв.мм. - макс.ток 21А. Автоматы не должны быть более 20А, лучше на 16.
то есть если провести кабель 2,5 квадрата, то это уже довольно свободный выбор - ставить на него 20А или 16А автоматы? или это тонкий вопрос и с переменой автоматов надо всю схему балансировать? Электрик мне сказал, что уже заложились на 20А и под 16 переделывать - ломать то что уже провели.
deol написал : Для плиты лучше использовать 380в -ток будет меньше, чем при 220в, а у Вас провод и так слабый.
Провод будет 5х4, будет трехфазная плита. С возможностью переиграть на 220В
evgenygrig написал : Ну если разрешено 14 кВт, то 1-фазный ввод 63А, 3-фазный 25А
У меня по схеме - 32А. Это много? лучше на 25?
ВТБ! написал : Заложите трёхфазную линию для накопительного водонагревателя: проточник при 25А смысла лишён.
Простите, не понял? У меня накопительный 220В на 1,8кВт. Какие три фазы?
ВТБ! написал : В каждое помещение (кроме кухни) желательно заводить одну фазу на все группы. В особенности это касается сан.узлов и лоджии.
Не могли бы немного развернуть? Это как?
Skomorokh
Skomorokh
26.03.2008 в 22:16:10
и отдельный вопрос по автоматам\узо и дифавтоматам.
Электрик "любит" работать с АВВ. И на его схеме нет ни одного дифа. Я его спросил - почему, если это возможно? а как же экономия места? Он сказал, что по местам получается одно и то же. он прав?
Или Может это уже устаревшая информация и они выпустили какую-то новую компактную серию?
У АВВ что, это действительно так - выигрыша в месте нет? Нет ли у кого ссылки на дифы от АВВ , которые бы экономили место? Потому как конкретно по моей схеме выигрыш мог бы быть до 10-12 мест
sergey_sav
sergey_sav
26.03.2008 в 22:30:09
Skomorokh написал : и решили оставить как есть - на 20А.
Ваше право.
Skomorokh написал : Обе - по 3,5 кВт. До ванны - один кабель 3х4, там разделим на два по 2,5 квадрата. Какой автомат\Узо поставить?
А какой кабель защищать будете? В точке деления кабеля происходит уменьшение сечения, значит защищать надо меньшего сечения, т.е. 3х2,5! А у Вас два потребителя по 3,5 кВт, итого 7кВт, значит 32А. Поставите АВ 32А оставите без защиты 3х2,5. Поставите 16-20А - не смогут работать две нагрузки. Поэтому и сказал - каждой силовой нагрузке - своя линия. ИМХО и не только моё ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2008 в 09:31:15
Skomorokh написал : основной вопрос - не сделать электрический ящик размером со стену
Сделайте 2-3 щитка. И непременно с запасом.
Сейчас 1.8кВт, через год или лет через пять захочется 6кВт - проводку менять? Если разводка уже сделана, тогда дело другое...
Это давным давно устаревшая информация. Экономия - два модуля против трёх (2+1). Скорее всего дороже. У меня предубеждение против компактов больших номиналов (больше 10-16А).
Skomorokh написал : Это как?
Все группы в одном помещении подключаем к одной и той же фазе - начто нам 380 вольт? Исключения - трёхфазные потребители и особо энергонасыщенное помещение (кухня).
27.03.2008 в 10:48:39
ВТБ! написал : Сделайте 2-3 щитка. И непременно с запасом.
3-4 Раскрасте художественно. Че представляет Ваше жилище - трех этажный коттедж, но даже и там автоматов и УЗО намного меньше. Запас он поначалу деньги жрет, а потом проблеммы создает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2008 в 10:58:29
filvik
Запас карман не тянет. :D
