25.03.2008 в 21:55:59
Собственно, все тв кабели уже проложены и сходятся в слаботочном щитке. Ремонт завершен, заселились. И пока был один телевизор. кабель от него был соединен в слаботочном щитке с входящим кабелем таким железным блестящим разъемом. И телевизор показывал в принципе нормально. Потом появился второй телевизор. Поставил сплиттер на два. Изображение если и ухудшилось, то некритично. А вот потом появилось еще два телевизора. Поставил сплиттер на четыре. И изображение ухудшилось заметно. Стало более блеклым, появилась рябь, зернистость и т.п. Из этого я сделал вывод, что сигнала для четырех тв не хватает, а для одного хватает. И значит имеет смысл поставить усилитель. Я не прав?
sergey_sav
sergey_sav
25.03.2008 в 22:05:16
ZorgeW написал : Я не прав?
Прав. Усилитель нужен. Примените этот вариант
ZorgeW написал : Усилитель Luxmann АМР-102 (один вход, два выхода), и на один выход большой телевизор в гостиной, а на другой выход сплиттер на три?
А розетки какие применили?
Nickel
Nickel
26.03.2008 в 00:47:54
sergey_sav написал : А розетки какие применили?
хороший вопрос :) многие "попадаются" на проходных ТВ-розетках :)
26.03.2008 в 06:20:47
Спасибо за конкретный совет по конкретному варианту. А разетки у меня 3 шт. Legrand, однозначно оконечные чисто тв, без радио и спутника. А вот четвертую пришлось поставить турецкую. Но я выкусил оттуда всю начинку и припоял жилу кабеля напрямую к центральному контакту, оплетку к боковому.
sergey_sav
sergey_sav
26.03.2008 в 10:23:34
ZorgeW написал : Но я выкусил оттуда всю начинку и припоял жилу кабеля напрямую к центральному контакту, оплетку к боковому.
И это правильно. (С) МСГ
pluxin
pluxin
26.03.2008 в 10:33:43
Nickel, что вы имели ввиду под фразой: "хороший вопрос многие "попадаются" на проходных ТВ-розетках"
Nickel написал :
26.03.2008 в 20:18:55
to sergey sav
Можно еще один вопрос? В одной из старых тем Вы говорили, что в большинстве усилителей с двумя выходами "по выходу стоит вместо трансформаторного резистивный делитель". Это плохо? И как с этим обстоит у Luxmann AMP-102?
sergey_sav
sergey_sav
26.03.2008 в 20:30:22
ZorgeW написал : Это плохо?
Это плохо. Все усилители не разбирал, но предпочитаю производить деление сигнала не "чёрным ящиком", а вполне определённым устройством. General Satellite, Alcad - серьёзные конторы, но именно в их изделиях мне попались такие "упрощения схемы".
Nickel
Nickel
26.03.2008 в 20:32:22
pluxin написал : Nickel, что вы имели ввиду под фразой: "хороший вопрос многие "попадаются" на проходных ТВ-розетках"
часто встречались квартиры , где в качестве оконечных розеток устанавливались проходные :)
26.03.2008 в 20:43:41
А какой усилитель тогда порекомендуете как однозначно правильный? Цена не критична. Хочется один раз сделать и забыть.
sergey_sav
sergey_sav
26.03.2008 в 21:25:58
ZorgeW написал : какой усилитель тогда порекомендуете как однозначно правильный
Такого не бывает!:) Можно говорить о хорошем и надёжном устройстве, а их не мало. Последнее время применяю литовскую продукцию Terra. могу порекомендовать AS033, HS013 (два выхода, трансформаторный делитель) - квартирный усилок, посерьёзнее - HA013, HA023 - домовой усилитель.
