25.03.2008 в 15:48:24
Kurasan написал : чем покрыть железобетонный забор и цоколь дома.
Железобетонный забор - фасадная водоэмульсионка (как правило они все акриловые) Цоколь выше гидроизоляции - тоже фасадкой. Если цоколь ниже гидроизоляции - то ищите фасадную краску на плиолитовой основе ( к сожалению не у всех производителей она бывает) - у неё паропроницаемость на порядок выше чем у акриловой.
25.03.2008 в 15:52:44
Kurasan написал : Спасибо за исчерпывающие ответы .Pinotex,Caparol,Sniezka,Belinka
Pinotex - Если он не финский - то не рассматриваем. Caparol - вполне неплохая ТМ Sniezka - ни чего не скажу, т.к. не встречал А про Belinka Вы уже в курсе.
25.03.2008 в 17:00:23
Алексей Б написал : Железобетонный забор - фасадная водоэмульсионка (как правило они все акриловые) Цоколь выше гидроизоляции - тоже фасадкой.
а чем грунтовать ?
25.03.2008 в 17:53:41
Если фасадка "дешёвая" - то грунтовкой латексной для наружных работ.
Если фасадка "дорогая" (хорошая) - то на первый слой разведите саму краску в пропорции 1 к 10 или даже 1 к 5 (на 10 или 5 частей краски 1 часть воды)
Многие производители рекомендуют использовать свои грунты - уточните при покупке у продавца.
03.04.2008 в 20:10:13
Спасибо за профессиональные ответы. Подскажите, чем можно покрыть основания железобетонных столбов ниже уровня земли.
04.04.2008 в 00:30:21
2Kurasan Мастикой битумной или полимер-битумной. Например, МГХ-(Г)
04.04.2008 в 11:13:52
Kurasan написал : Подскажите, чем можно покрыть основания железобетонных столбов ниже уровня земли.
Я рубероидом покрывал - вернее не рубероидом а чем-то подобным, рубимаст чтоли назывался.
19.05.2011 в 12:12:50
Алексей Б написал : Pinotex - Если он не финский - то не рассматриваем.
Как отличить?
19.05.2011 в 18:52:56
Алексей Б .. а не подскажите по качеству Валти сатин(колор)??? В сравнение хоть,с Белинкой?? Покрывать домик(брус).:)
