Kurasan
Kurasan
Гомель
25.03.2008 в 10:22:48
Добрый день !
Хочу покрасить деревянный забор с использованием Belinki. По инструкции надо 1-2 слоя грунтовки плюс 3 слоя лазури.Но грунтовка от Белинки очень дорогая, дороже самой лазури в полтора раза. Забор будет очень дорогим и трудоемко нанести будет 100 м2 с 2 сторон 3-4 слоя. Возникает вопрос: 1.Возможно ли использовать Сенеж в качестве грунтовки, а после Belinka ? И какой тип Сенежа лучше для таких целей.
  1. Другие варианты с ипользованием пропиток.Финских и американских прозводителей у нас на рынке города(Гомель,Беларусь) нет.
  2. Акватексом недоволен - по весне пришлось подкрашивать дачу, некоторые места менее чем за год обнажились до дерева и посерели. Использовал Акватекс экстра калужница в 2 слоя.Так как Белинки в таком цвете нет. Сенежем доволен. Использовал для покраски фронтона бани со стороны соседей - такой же светлый цвет, как и год назад.
Александр
Алексей Б
Алексей Б
25.03.2008 в 11:14:03
Kurasan написал : 1.Возможно ли использовать Сенеж в качестве грунтовки
Можно, особено в том случае если Вы не заинтересованы в долговечности покрытия.
Какая цена за 1 кв.м. Вас устраивает?
Kurasan
Kurasan
Гомель
25.03.2008 в 12:27:14
Расход материала 2-3 $ за м2,красить буду сам...строители хорошо не сделают (украдут)...в этом году сам уже перекрашивал. Но с другой стороны заинтересован в долговечности покрытия, так как историю с Аквтексом не хочется повторять.Окрашеная сторона забора будет внутрь двора, неокрашенная(только обработаная один раз Сенежем ) сторона развёрнута будет к соседям.На неокрашенную сторону из-за розы ветров приходятся основные дожди, ветра и воздействие солнца .
Алексей Б
Алексей Б
25.03.2008 в 12:27:32
Kurasan написал : Сенежем доволен
Ну так и красте всё Сенежем, зачем химичить? У Белинки строгие правила с соблюдением технологий нанесения - если их нарушить, то по долговечности от Сенежа отличий не будет - а вот если соблюсти - то прослужит очень долго - только лазурь нужно наносить тонким слоем
Kurasan
Kurasan
Гомель
25.03.2008 в 12:38:10
Сенеж цветным ? А насколько он устойчив к выгоранию и дождю ? Как антисептик он себя хорошо зарекомендовал, но как финишное покрытие - не знаю .
Kurasan
Kurasan
Гомель
25.03.2008 в 12:39:34
А почему грунтовка у Белинки такая дорогая ?
Kurasan
Kurasan
Гомель
25.03.2008 в 12:42:31
Если использовать Белинку, то 1 раз грунтовка, потом 3 раза лазурь - так я понял.И чем лазурь отличается от Акватекс экстра ? Там что-то другое в составе, поэтому название лазурь ? В магазине на окрашенных образцах выглядит не лучше Акватекса. Хоят я уверен, что Белинка лучше.
Алексей Б
Алексей Б
25.03.2008 в 13:01:41
Kurasan написал : А насколько он устойчив к выгоранию и дождю ? Как антисептик он себя хорошо зарекомендовал
Так Вам устойчивость нужна или дешевизна? Дешевизна материала подразумевает регулярное обновление (раз в 2 -3 года уж точно, а может и чаще) Хорошая устойчивость и стОит хорошо.
Kurasan написал : А почему грунтовка у Белинки такая дорогая ?
Хорошие грунтовки всегда дороже красок (ибо грунтовка это не "жидко разведёная краска")
Kurasan
Kurasan
Гомель
25.03.2008 в 13:03:08
нужна устойчивость...что нужно для этого , пожалуйста, напишите...хочется один раз и надолго
Алексей Б
Алексей Б
25.03.2008 в 13:20:53
***я не знаю что есть в продаже в Гомеле потому не рекомендую конкретные материалы*** Вариант 1. 1-й слой: грунтовка или грунтовочная пропитка не образующая на поверхности плёнку - у разных фирм называется по разному, но суть одна - впитаться в дерево и защитить от гнили. Бесцветные материалы впитываются глубже цветных, но ими труднее работать т.к. можно пропустить небольшой участок, на котором в дальнейшем может начать гнить. 2й и 3-й слой - плёнкообразующий материал (пропитка, лазурь, бэйц, краска, лак - вариантов много) - смысл один - создаить водоотталкивающее покрытие. Предпочтительнее материалы с содержанием фунгицидов. Обновляют финишный слой где-то раз в 5 лет (для импортных материалов). Вариант2. Есть ряд материалов "для забора" - правда не у всех производителей.
Смысл в том, что наносится только один материал (2 слоя) - с обязательным обновлением каждые 3 года - при относительной дешевезне это себя оправдывает.
Kurasan
Kurasan
Гомель
25.03.2008 в 13:45:09
Спасибо за исчерпывающие ответы .Pinotex,Caparol,Sniezka,Belinka - то что есть на рынке .... То есть или раз в 3 года, или в 5 лет надо будет красить. Думаю, остановлюсь на 2 варианте из-за одного состава, легче красить и подкрашивать.
Извините, задам ещё один вопрос как специалисту, чем покрыть железобетонный забор и цоколь дома.
