Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.06.2009 в 21:05:38
sergey_sav нипонял мыслю
sergey_sav
sergey_sav
17.06.2009 в 21:18:29
Шихаэль Мума написал : нипонял мыслю
Это о Вашей реплике чуть ранее Привожу без "обрезания"
=Ф0: при грозе варистр может пробить-узм выдет из строя =Шихаэль Мума: у ей два года гарантии - интересно, это гарантийный случай будет?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.06.2009 в 21:24:18
всё равно нипонял...;)
sergey_sav написал : плавкий предохранитель не пытались заменить в гарантийный срок?...
Если плавкий предохранитель крякнет внутри опломбированного на гарантии - вскрывать? Тока не говорите, что таких не бывает. Пример - стабилизатор APC Line-R 1250. Внутри обычный плавкий. Хоть кожух и не опломбирован, но обычный гражданин помчицца в сервис, если что...
Tul
Tul
17.06.2009 в 21:30:58
тока вот решился ждать УЗМ-50, а напугали варистором, грозой и этим:
Ф0 написал : хорошая защита при отгорании N в домах без эл.плит
а при наличии электроплит - в чем отличие?! Какую защиту поставить в щиток, чтобы не думать о грозах варисторах и остальном? А при комбинациях ASP-1V+контактор, или РН-111 - есть подобные опасения/проблемы? (пока без оглядки на цену)
sergey_sav
sergey_sav
17.06.2009 в 21:37:22
Шихаэль Мума написал : всё равно нипонял... Если плавкий предохранитель крякнет внутри...
Теперь я понял, почему Вы не поняли... ибо я не сразу понял, о чём Вы...:o
Что то вспомнилась фраза... (сорри за оффтоп) "Прибор вскрывать строго по инструкции. Инструкция внутри прибора."
Ф0
Ф0
Озерск
17.06.2009 в 22:32:27
Шихаэль Мума написал : у ей два года гарантии - интересно, это гарантийный случай будет? Ну и думается, что умелые ручки смогут выкинуть варистор из схемы без потери основной работоспособности...
хотелось бы защиту поставить не на 2 года. Выкинуть варистор из схемы без потери основной работоспособности конечно можно,но хотелосьбы ставить уже готовое изделие без отсебячены
Tul написал : а при наличии электроплит - в чем отличие?!
У УЗМ-40 Iном.32А,Iмак.40А,ну а в домах с эл. плитами сами посчитайте какой будит ток.В паспатах имп.плит-кабель 6мм/2 медь,ток35А.ставил в домах с плитами,но плита отдельно,а на все остальное УЗМ_40,хозяев предупреждаю-плита без защиты,при сработки УЗМ не прикасаться к металическим частям в квартире(у нас каждый 2ой электрик)
Tul написал : Какую защиту поставить в щиток, чтобы не думать о грозах варисторах и остальном?
яставил модульный контакторАВВ60А+реле РКН-1-1-15 производство Меандр,что и УЗМ
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.06.2009 в 22:35:03
Ф0 написал : хотелось бы защиту поставить не на 2 года
срок службы 10 лет. Конешно, хотелось бы пожызненную гарантию...;)
Маугли7111
Маугли7111
17.06.2009 в 23:15:42
=vadim= написал : проверяйте , жив-здоров ли ваш знакомый, почаще желайте ему долгих лет, не обижайте его. А то мало-ли что.....
Всё в порядке, за исключением того, что при включении мощной нагрузки более 2 кВт потенциал нуля смещается на 15 - 20 Вольт. СУП в доме выполнено не совсем качественно, так что водопроводная труба (заземлена независимо) иногда имеет потенциал несколько отличающийся от потенциала стен и пола (здесь СУП выполнено качественно, разницы напряжений нет, домостроение имеет несколько контуров заземления).
LAV написал : Физику процесса - в студию.
Через сопротивление грунта (песчаный грунт, 0.4 м. до воды) ток с PEN домостроения перетекает на заземлитель КТП. КТП недалеко, через двор от домостроения. В этом селе (газа нет, курортная морская зона, село располагается на косе, уходит в море на 5 км. от берега) очень большая плотность расположения КТП в связи с тем, что слишком большое потребление электроэнергии (обогрев, приготовление пищи). Так что сопротивление контура заземления очень низкое, что вызвано как устройством мощного контура заземления, особенностями грунта а так-же близостью КТП, так что физику процессов можно описывать так, как будто просто плохой нуль (малое сечение, большая длина).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.06.2009 в 07:29:27
Маугли7111 написал : КТП недалеко, через двор от домостроения.
но если ноль таки отвалится от "земли" в ктп ? или электрики подписку давали ?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.06.2009 в 08:24:29
Ф0 написал : У УЗМ-40 Iном.32А,Iмак.40А
При пробое варистора сопротивление таблетки составляет 2-4 Ом независимо от диаметра. Прикиньте ток КЗ. Ещё сопоставьте размеры контактора на 40 А и размер УЗМ.
В ЗАСах параллельно нагрузке (выходные клеммы) установлены блочный мощный варистор В32К250 EPCOS + газовый металлокерамический разрядник А81А500Х на 20 кА. При номинальном токе ЗАС-8.0-2 равном 40 А максимальный ток (при КЗ) равен 350А в течение 10 мсек.
Маугли7111
Маугли7111
18.06.2009 в 23:41:18
=vadim= написал : но если ноль таки отвалится от "земли" в ктп ?
Тогда будет "Кошмар 380 в розетках". Я ещё в выходные сказал, что нужно хозяевам этого особняка покупать новый кабель от столба до счётчика - нуль слишком малого сечения, потому и отгорел при появлении потенциала на нулевом проводе, а гроза своё добавила - КЗ в линии питающей четыре комнаты. Линия и так была перегружена, что началась медленная деградация изоляции, а импульс высокого напряжения пробил изоляцию. Нуль отгорел раньше. Я им вложил в список покупок кабель АВВГ 4х25 мм2, чтобы повысить надёжность нулевого провода, иначе, при кабеле 4х16 мм2 им придётся переходить на ТТ с УЗО.
