=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.06.2009 в 07:22:42
Маугли7111 написал : Я ещё в выходные сказал
решение-то есть проще. Ввести просто две фазы , и поставить транс.
Маугли7111
Маугли7111
19.06.2009 в 19:21:25
=vadim= написал : Ввести просто две фазы , и поставить транс.
У них трёхфазный ввод, потому я и предлагал 3ф тр-р 380/220 и схему IT/TN-S на низкой стороне, и тогда да ну его этот отгоревший нулевой провод в цепи столб-ЩУ-ЩР.
Timур
Timур
Кострома
20.06.2009 в 14:25:39
про три фазы понятно... А что будет, если на однофазной воздушной линии, питающей несколько домов, оборвется ноль (например дерево упадет), просто выключится свет или приборы будут продолжать работать под ненормальным напряжением?
Gleden
Gleden
20.06.2009 в 17:43:36
...просто выключится свет, приборы работать не будут, но останутся под потенциалом. Не дай Бог заземлиться..
Timур
Timур
Кострома
20.06.2009 в 19:19:43
ясно, спасибо. То есть надо на всякий случай установить индикатор фаз, чтобы при отключении электричества проверить не осталось ли напряжение и если что сразу отключить оба полюса... Единственное что нарягает - подключается он последовательно нагрузке. Надежен ли будет при таком подключении например индикатор IEK?
leonard
leonard
20.06.2009 в 19:26:36
Gleden написал : ...просто выключится свет, приборы работать не будут, но останутся под потенциалом. Не дай Бог заземлиться..
Свет необязательно выключится, приборы могут даже работать. Не понятен мне упрек на заземление, объяснить не изволите?
Gleden
Gleden
20.06.2009 в 22:23:40
leonard написал : Не понятен мне упрек на заземление
Извольте.. Заземление - не всегда благо.. Птицы на проводах сидят? Сидят... И током их не бъет.. ..пока не заземлятся. Линейщики тоже на изолированых платформах работают.
Timур написал : установить индикатор фаз ... и если что сразу отключить оба полюса... что нарягает - подключается он последовательно нагрузке..
Оба полюса отключать обязательно... А индикатор включается параллельно нагрузке, если только это не амперметр - не путайте теплое с мягким.. ;)
Но в сети 220В при обрыве нуля до ввода такой индикатор покажет, что напряжение снято :(
el-mehan
el-mehan
20.06.2009 в 23:44:43
Здравствуйте! Предлагаю простую схемку от перенапряжения, работает вместе с УЗО и заземлением. Использовано реле переменного тока на 220в ( у меня РП21). Принцип действия, наверное, понятен (создание тока утечки для УЗО при превышении напряжения), настройка такова: последовательно с обмоткой реле сначала включаем переменный резистор мощн. не менее 2 вт сопротивлением 1 - 2 к и подключаем к ЛАТРу, добиваемся изменением сопротивления от максимального срабатывания реле (замыкания контактов) при напряжении 260в (или, при каком нужно), затем впаиваем постоянный резистор полученного сопротивления той же мощности. УЗО должно быть электромеханическим,а не электронным, т. е. не зависящим от напряжения питания.
sergey_sav
sergey_sav
21.06.2009 в 00:22:05
Не мешало бы соединить PEN и РЕ.
el-mehan
el-mehan
21.06.2009 в 00:30:55
Дык рисовал для проводки ТТ.
sergey_sav
sergey_sav
21.06.2009 в 00:38:09
А в системе ТТ есть PEN проводник?
