el-mehan
el-mehan
21.06.2009 в 01:13:47
Нет, ошибка в обозначении.
Timур
Timур
Кострома
21.06.2009 в 11:36:56
Gleden написал : А индикатор включается параллельно нагрузке
я говорю не об индикаторной лампе, а об индикаторе фаз 3р, который имеет 6 контактов по 2 на фазу и подключается только к фазному проводнику последовательно http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/indikator/
Gleden написал : Но в сети 220В при обрыве нуля до ввода такой индикатор покажет, что напряжение снято
не покажет, ибо он показывает напряжение на фазном проводнике. Вопрос только в том, что если электроприборы всё же будут работать при обрывы нуля, то смысл в нем отпадает, т. к. обрыв не будет замечен вовремя...
Gleden
Gleden
21.06.2009 в 18:08:45
2 Timур Это три индикаторные лампы в одном корпусе... Я не понял..
1) Зачем этот индикатор подключать последовательно? Есть желание сделать из индикатора предохранитель? Как-то я слабо представляю себе неонку под током в амперы... 2) Где взять разницу потенциалов в однофазной сети 220В, если нет нуля?.. Только относительно земли, что и покажет индикаторная отвертка...
Да, в трехфазной сети при обрыве нуля будут работать асинхронный двигатель и иной потребитель (бойлер например).. А вот утюг и настольная лампа уже не будут, особенно если они на одной фазе сидят.. .. если на разных - лампа сгорит первой.. Это азбука..
Маугли7111
Маугли7111
21.06.2009 в 20:29:31
Timур написал : То есть надо на всякий случай установить индикатор фаз
две неонки с полюсов на землю.
leonard написал : Свет необязательно выключится, приборы могут даже работать.
Если есть повторное заземление.
el-mehan написал : Предлагаю простую схемку от перенапряжения
не помешает параллельно контактам реле мощный двунаправленный стабилитрон с мощным симистором - сработант при отгорании нуля, а так-же от превышения потенциала нуля в любую сторону (это может оказаться минусом, например, если у соседа КЗ, но защитит в этом случае технику).
Gleden написал : Да, в трехфазной сети при обрыве нуля будут работать асинхронный двигатель и иной потребитель (бойлер например)..
Если потребитель трёхфазный.
Gleden
Gleden
21.06.2009 в 21:45:50
Маугли7111 написал : Если потребитель трёхфазный.
Конечно.. А Вы что подумали?..
leonard написал : Свет необязательно выключится, приборы могут даже работать..
Тоже далеко не факт: зависит от того, в каком месте нуль отгорел - если до контура, на вводе, то - да, а если после контура, в распределительной сети, тады - ой.. (это касается однофазной нагрузки в трехфазной сети)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.06.2009 в 09:11:17
el-mehan написал : Предлагаю простую схемку от перенапряжения, работает вместе с УЗО и заземлением.
Самое простое решение - ДПН. Создает ток утечки 300 мА.
Timур
Timур
Кострома
22.06.2009 в 16:20:39
Gleden написал : 2 Timур Это три индикаторные лампы в одном корпусе... Я не понял..
про последовательное подключение индикатора только к фазному проводнику мне продавцы магазина электротехники сказали, переспрашивал специально несколько раз... То есть он подключается и к фазе (с одной стороны) и к нулю (с другой) параллельно? А в чем тогда смысл называть его индикатором напряжения, если он показывает только наличие тока в сети? Вообще то я думал индикатор должен работать на подобии отвёртки-тестера...
LAV
LAV
Подольск
22.06.2009 в 17:12:03
Timур написал : То есть он подключается и к фазе (с одной стороны) и к нулю (с другой) параллельно?
Естественно одновремено последовательно/параллельно! Разве одну, неделимую, нагрузку можно как-то иначе подключить к двум проводам?
Timур написал : А в чем тогда смысл называть его индикатором напряжения, если он показывает только наличие тока в сети?
Показывает он НАПРЯЖЕНИЕ в сети. Если ОНО есть - свет/эл. техника работает при ВКЛЮЧЕННЫХ автоматах защиты.
Gleden
Gleden
22.06.2009 в 19:45:23
Timур написал : в чем тогда смысл называть его индикатором напряжения, если он показывает только наличие тока в сети?
Ой, винегрет в башке!! :eek:
Индикатор напряжения наличие тока не показывает..
Timур
Timур
Кострома
22.06.2009 в 21:40:14
:) ну под током я имел в виду ситуацию когда замкнутая в цепи лампочка светится...
Хорошо, я получил ответ на свой вопрос: индикатор напряжения = три сигнальные лампы в одном корпусе и ни чем от них не отличается. *OK*
el-mehan
el-mehan
24.06.2009 в 01:02:21
Маугли7111 написал : не помешает параллельно контактам реле мощный двунаправленный стабилитрон с мощным симистором - сработант при отгорании нуля, а так-же от превышения потенциала нуля в любую сторону (это может оказаться минусом, например, если у соседа КЗ, но защитит в этом случае технику).
С этого места, если можно, поподробнее, пожалуйста, особенно о "превышении потенциала нуля в любую сторону". Это для меня неразрешимая загадка.
