Маугли7111 написал :
Возникает наличие на нулевом проводе потенциала относительно земли - значит, есть неисправность: либо отгорел нулевой провод, либо у кого-то земля вместо нуля. Вам же не интересно будет потенциал фазы относительно земли получить 380 Вольт, или столько-же в розетке? Стало больше установленного значения, вот и отрубится хата.
Понятно. В этом случае потребуется очень мощный симистор, т. к. ток, хотя и в коротком импульсе (на время срабатывания УЗО, до 40 мсек), может достигать нескольких десятков ампер, в зависимости от нагрузки по фазам и качества заземления. Лучше, наверное, тогда уж применить газонаполненный металлокерамический двухвыводный разрядник на 75 В, например, Bourns, Epcos. У такого разрядника предельный ток после пробоя 5А в теч. 1 сек. и 5 кА в теч.20 мксек.
ppkvin написал :
Странный совет ИМХО. Искуственное КЗ при повышенном напряжении. Контакты реле расплавятся, т.к. КЗ наступит раньше чем они разомкнутся. Само реле может стать источником пожара не считая проводки.
Известны случаи, когда пробитый варистор в сетевом фильтре вызывал КЗ, перегрев корпуса и пожар в квартире несмотря на плавкие предохранители 10 А.
Уважаемый ppkvin! В вашем сообщении цитировано не моё предложение о симисторе, наверное, какая - то ошибка. Однако, сообщение адресовано, наверное, мне, поэтому отвечаю - в данном случае работа защиты основана на создании не КЗ, а тока утечки для УЗО, между тем и другим разница в токах на несколько порядков. Но, если, всё-таки, беспокоит кратковременный ток через контакты реле, хотя последние и не работают в предложенной схеме на "разрыв" ( эта функция возложена на контакты УЗО), можно применить другой вариант ( см. вложение), лампу (накаливания) можно применить мощностью 60 - 75 вт на 220 в, при этом максимальный ток через контакты реле не превысит 3 - 4 А.
