2sergey_sav а смысл, если московская фирма ближе, да и в гарантии не отказывает? Далее, думаю, они сами с Меандром свяжутся.
24.08.2009 в 12:57:49
24.08.2009 в 13:24:19
2Alex_Penza
У меня с февраля стоит УЗМ 40, сейчас есть 41. Пара раз срабатывала, но скорее при понижении напряжения. Ничего не отгорало вроде. Все работает. Брал на energoportal.ru
24.08.2009 в 13:40:59
Alex_Penza написал : а смысл
Личный контакт, однако. ;) Я же не про обмен у дилера говорил...
24.08.2009 в 14:33:04
По статистике отказов был произведён тщательный анализ причин выхода из строя устройств защиты серии УЗМ. С начала выпуска УЗМ, благодаря обратной связи с потребителями, произведено несколько серьёзных доработок направленных на повышение надёжности прибора. От первоначального прибора остался только корпус.
Особенные проблемы были с приборами, работающими в сельской местности на длинных ВЛ.
На вводе в частный дом, как правило, нет никакой защиты от последствий воздействия грозовых разрядов, а тем более, прямых попаданий молнии в линию. УЗМ не защищает от этих воздействий.
На вводе, до УЗМ, предполагается не только наличие УЗИП I, II и III классов, но и их координация работы и только потом - УЗМ. УЗМ обеспечивает защиту только по IV классу (класс D). Это лучше чем ничего (на вводе в квартиру или частный дом штатно приборов защиты нет).
Сейчас заканчивается подготовка к производству УЗМ-50 - первого устройства защиты с привязкой характеристики срабатывания к кривой терпимости электрооборудования ITIC (см.
25.08.2009 в 09:26:02
mastak написал : кривой терпимости
Почитал, известные данные переведены в график. Выводы какие? Адаптивные РН?:)
28.08.2009 в 11:16:32
ppkvin написал : Почитал, известные данные переведены в график. Выводы какие?
Вот с выводами -
28.08.2009 в 12:04:31
mastak Занятно. Ещё не запустив в серию...:)
28.08.2009 в 12:34:26
mastak написал : На вводе, до УЗМ, предполагается не только наличие УЗИП I, II и III классов, но и их координация работы и только потом - УЗМ. УЗМ обеспечивает защиту только по IV классу (класс D).
Вы уверенны что есть IV класс? Вроде, класс D это и есть УЗИП III по IEC 61643-1
30.08.2009 в 23:13:20
Smily Извините, это опечатка.
Должно быть так, как здесь -
29.09.2009 в 16:30:30
mastak написал :
- На входе устройства контроля напряжения, непосредственно на клеммах, надо установить мощный варистор, с энергией поглощения минимум 200 Дж и допустимым импульсным током поглощения не менее 4000А.
mastak написал : При установке УЗМ-40 полной перекоммутации вводного щитка не требуется. Провода от счётчика подключаются к верхним выводам УЗМ, к нижним - потребители.
в УЗМ этот варистор встроен уже?
что надо поставить в квартиру (желательно одно устройство) чтобы полностью обезопасить себя и своё имущество от плохого электричества?
10.10.2009 в 12:40:43
Tul написал : в УЗМ этот варистор встроен уже?
Да, внутри УЗМ всех моделей встроен варистор, с энергией поглощения 200 Дж и допустимым импульсным током поглощения 8000А.
Tul написал : что надо поставить в квартиру (желательно одно устройство) чтобы полностью обезопасить себя и своё имущество от плохого электричества?
Чтобы с пониманием выбрать устройство защиты, немного теории не повредит. Рекомендую внимательно почитать вот это; -
