BIO
BIO
Усть-Каменогорск
16.01.2010 в 15:07:29
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В нашем доме часто стал "отказывать" ноль. Вопрос; У какого производителя закупить оборудование для защиты от подобных эксцессов?
зы. Нужно только максимально качественное. Посмотрел рекламируемый на этом форуме "Меандр". Вроде нормальный производитель, но хотелось бы сравнить с "именитыми" производителями(европейскими, Сша, Япония). зы. зы. Искал поиском по форуму. Завалило ссылками. И кого слушать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2010 в 16:19:04
BIO
Какое оборудование хотите защитить? Требуется ли автоматическое включение после восстановления параметров сети?
mastak
mastak
16.01.2010 в 16:32:55
BIO написал : Посмотрел рекламируемый на этом форуме "Меандр". Вроде нормальный производитель, но хотелось бы сравнить с "именитыми" производителями(европейскими, Сша, Япония).
Должен Вас огорчить, ни в Европе, ни в США ни ,тем более в Японии, специализированные устройства защиты от "отгорания нуля" не выпускаются. У них нет таких аварий. Только Китай, Украина, Белорусь и Россия. Может где ещё - не знаю, хоть и искал.
iale
iale
16.01.2010 в 22:05:08
BIO написал : хотелось бы сравнить с "именитыми" производителями(европейскими, Сша, Япония).
пока что сравнивать придется с изделиями славянского и китайского производства :( Из применяемых в промавтоматике можно найти имп. "именитые" реле напряжения - например от ABB http://www.abb.com/product/seitp329/1d419f14c34aaaa2c12572ed007cdb5e.aspx
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
17.01.2010 в 13:20:16
ВТБ! написал : Какое оборудование хотите защитить? Требуется ли автоматическое включение после восстановления параметров сети?
Весь спектр домашней бытовой техники. зы. Я конечно извиняюсь и не хочу ни кого обидеть но Звучит как коммерческое предложение. К сожалению я уже имел неосторожность обратится с такой просьбой в инет. За день пришло 123 коммерческих предложения. На одинадцатом у меня мозги "закипели". Просьба, прочитайте внимательно мою просьбу.
mastak написал : Должен Вас огорчить, ни в Европе, ни в США ни ,тем более в Японии, специализированные устройства защиты от "отгорания нуля" не выпускаются.
Хм. я наверное не так выразился. Мне нужно устройство контролирующее напряжение в сети, которое отключает домашнюю сеть при превышении заданных параметров по напряжению. Поэтому я огорчён что в Японии нет устройств защиты от "отгорания" нуля. А может какой нибудь именитый производитель выпускает устройство для контроля напряжения(возможно это и есть защита от "обезнуления") но другими словами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2010 в 21:21:16
BIO написал : у меня мозги "закипели"
Заметно: Вы не пожелели ответить на вопрос, требуется ли автоматическое включение или Вы готовы включать питание вручную.
mastak
mastak
17.01.2010 в 21:28:37
BIO написал : Поэтому я огорчён что в Японии нет устройств защиты от "отгорания" нуля. А может какой нибудь именитый производитель выпускает устройство для контроля напряжения(возможно это и есть защита от "обезнуления") но другими словами.
Посмотрите в Гугле по вот такому запросу - "over-voltage relay".
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
18.01.2010 в 14:07:26
ВТБ! написал : Заметно: Вы не пожелели ответить на вопрос, требуется ли автоматическое включение или Вы готовы включать питание вручную.
Виноват.
Отвечаю - готов подключать вручную. Зы. У нас автоматическое подключение не имеет смысла.
Зы. зы. mastak Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2010 в 16:28:47
BIO написал : готов подключать вручную
Тогда годится УЗО с "провокатором" (со встроенным или с отдельным). Но следует помнить, что непустой холодильник неделю не протянет. ;)
Всякого рода телевизоры/компьютеры можно было бы дополнительно защитить быстродействующей электронной "отключалкой".
Одинец
Одинец
20.01.2010 в 16:23:47
ВТБ! написал : Тогда годится УЗО с "провокатором" (со встроенным или с отдельным). Но следует помнить, что непустой холодильник неделю не протянет
+100. А если более чем на несколько дней оставляешь жильё без присмотра, по-хорошему стоит всё отключить. А холодильник - если не забит продуктами, забейте тепловым балластом. Идеал - чушки из сплавов меди, бюджетный вариант - бутылки с насыщенным раствором соли.
Gustav
Gustav
12.07.2011 в 03:03:46
Одинец Снобизм однако. Я бы кроме простой отключалки ничего в данном случае и не ставил. Во-первых, представленные здесь устройства с самовключением имеют слабый размыкатель в виде миниреле, а цеплять внешний контактор это уже слишком жирно будет и по цене и по габаритам. Во-вторых, рвут только одну цепь, когда надо 2. В-третьих, почти все они на микроконтроллерах, что в данном случае вовсе не так круто, как может показаться. Ибо отбросив индикатор вольт и прочие второстепенные фитчи, получаем траблы. Например, встроенных в чип мк хороших ацп не бывает, чтоб влезть приемлемую точность измерения самплы приходится фильтровать и усреднять, падает быстродействие (недаром в рн-113 200мс!). А ещё бывают не очень н.у. в виде наводок, мороза и итп, а watchdog вовсе не панацея. Недаром в низовых защитах мк не любят.
Поэтому лучше всё-таки не западать на навороченность, есть понятие "необходимо и достаточно", из чего и надо исходить.
Но УЗО с дпн-провокатором в данной теме всё-таки не очень хорошо, узо должно работать только по назначению.
