Sergey_G. написал :
Это гениально. При обрыве ноля ведь напряжение на фазе не меняется. Поэтому предложенное устройство не сработает. Зато оно будет ловить все импульсные помехи, как описано выше
А на кой тогда
огород городить?(напруга на фазе постоянна-сами-то поняли что написали)
При обрыве ноля напруга пропорциональна нагрузкам на фазе. (жили с
оборванным нолем несколько дней).
Варистор как ни кто другой любит кушать импульсные помехи.(ограничивать)
Помехи по длительности еще и селективное УЗО будет отслеживать, короткие
тычки тока от варистора не приведут к сработке УЗО (или Вы схему не представляете).
Маугли7111 написал :
При этом, если отгорает нулевой провод, напряжение между ним и РЕ открывает стабилитрон, затем транзистор и тиристор.Возникает утечка тока по цепи N - PE и выбивает УЗО.
При отгорании ноля связь между N и PE (сопритивление не меняется) не рвется (рвется магистральный ноль PEN)- учите мат. часть, а то несете бредятину.
