mastak
mastak
02.04.2008 в 14:14:37
sergey_sav написал : Вас уже просили конкретную ссылку на производителя. Причём не выборочную информацию, а именно производителя.
Вот ссылка на производителя: - www.meandr.ru/texts/zashita_doma.html
sergey_sav
sergey_sav
02.04.2008 в 17:34:43
С изделиями фирмы "Меандр" я знаком не по наслышке, хорошие реле времени и защиты. Но опережать события не надо, УЗМ - 40 только готовится к выпуску и какова будет цена изделия увидим позже. имхо
Sergey_G.
Sergey_G.
02.04.2008 в 17:43:25
filvik написал : лучше использовать мощный варистор между фазой и РЕ , убиваются два зайца.
Это гениально. При обрыве ноля ведь напряжение на фазе не меняется. Поэтому предложенное устройство не сработает. Зато оно будет ловить все импульсные помехи, как описано выше :)
Sergey_G.
Sergey_G.
02.04.2008 в 17:47:21
Александр Ро написал : В каталоге ABB кстати сказано, что в ихних модульных контакторах стоИт варисторная защита катушки.
Защит не катушки, от защита коммутатора от ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке при отключении. Короче, очередная малополезная мелочь с целью накрутить цену насколько возможно...
Маугли7111
Маугли7111
02.04.2008 в 18:51:17
ppkvin написал : Если Вы ещё объясните filvik разницу между пороговым элементом и варистором.
При этом, если отгорает нулевой провод, напряжение между ним и РЕ открывает стабилитрон, затем транзистор и тиристор. Возникает утечка тока по цепи N - PE и выбивает УЗО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2008 в 19:19:02
Маугли7111 написал : При этом, если отгорает нулевой провод, напряжение между ним и РЕ
Откуда берется РЕ? Речь исключительно о новых домах с пятипроводным стояком?
Маугли7111
Маугли7111
02.04.2008 в 19:22:43
Kamikaze Не только. Дом строился при Берии. Есть и РЕ в этой девятиэтажке, но в квартиры не заведено. Как вариант для этого устройства РЕ - арматура дома. Достаточно для срабатывания УЗО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2008 в 19:26:48
Маугли7111 написал : Не только. Дом строился при Берии. Есть и РЕ в этой девятиэтажке, но в квартиры не заведено.
Какой-такой РЕ? Корпус щитка? Потенциал этого "РЕ" при отгорании нуля в подвале равен потенциалу N. Устройство молчит в тряпочку. Защита сработает только при отгорании рабочего нуля уходящего в квартиру - при не опасном для техники событии.
Маугли7111
Маугли7111
02.04.2008 в 20:15:47
Kamikaze написал : Какой-такой РЕ? Корпус щитка?
У нас в доме корпус этажного щитка не занулён. На чём сидит, неизвестно.
Александр Ро
Александр Ро
02.04.2008 в 21:45:57
Sergey_G. написал : Защит не катушки, от защита коммутатора от ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке при отключении. Короче, очередная малополезная мелочь с целью накрутить цену насколько возможно...
Может и так. Но написано, что именно для защиты катушки. От импульсов до 5 киловольт.
02.04.2008 в 22:41:45
Маугли7111 написал : Как вариант для этого устройства РЕ - арматура дома.
Маугли гарантирует во всех домах? А почему не воткнуть провод в цветочный горшок?
