Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.03.2008 в 09:59:17
Vadim131 Да, они каждый сам по себе.
26.03.2008 в 11:23:09
ВТБ! написал : Значит, провокаторы можно использовать в связке только с селективными УЗО.
В качестве провокатора с селективным УЗО
лучше использовать мощный варистор между фазой и РЕ , убиваются два зайца. Тупятся помехи и при повышении напруги срабатывает УЗО.
Маугли7111
Маугли7111
01.04.2008 в 02:29:42
adcom написал : результат - у меня сгорело узо на 300мА
УЗО и пороговый элемент на основе диодного моста, тиристора и стабилитрона очень хорошо помогает. Как только напряжение между нулём и землёй превысит 31 Вольт, сработает УЗО 30 ма. Схемку потом выложу.
mastak
mastak
02.04.2008 в 00:18:00
На сегодняшний день самые эффективные меры защиты от импульсных скачков и перенапряжения:
  1. Для защиты квартирного электрооборудования от повышенного или пониженного напряжения во входном квартирном щитке (сразу после счётчика) надо установить устройство контроля напряжения с порогом срабатывания по перенапряжению 260…270В и порогом на снижения напряжения – 160…170В, с временем срабатывания не более 0,5с и с автоматическим возвратом при восстановлении напряжения с задержкой 1..3 минуты. Допустимый ток контактов устройства должен быть не менее максимального тока потребления современной квартиры – 25…40А (5,5…8,8 кВт).
  2. На входе устройства контроля напряжения, непосредственно на клеммах, надо установить мощный варистор, с энергией поглощения минимум 200 Дж и допустимым импульсным током поглощения не менее 4000А.
Эти меры позволят практически полностью исключить повреждение электроприборов из-за «плохого» электричества.
sergey_sav
sergey_sav
02.04.2008 в 00:24:46
2mastak И с небольшой паузой Вы предложите УЗМ-40?.. Вас уже просили конкретную ссылку на производителя. Причём не выборочную информацию, а именно производителя. Кстати, Вы забыли цену указать (ранее приводили) - менее 800 руб.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.04.2008 в 08:40:32
Маугли7111 написал : пороговый элемент
Если Вы ещё объясните filvik разницу между пороговым элементом и варистором...;)
02.04.2008 в 08:59:22
ppkvin Начинается сказка про белого бычка, Берем порог лепим к нему защиту от импульсов, (что-бы часто в трусах в коридор не бегать) затем добавляем защиту от перегрузок (мощный варистор) получаем сурогат ЗАСа , смотрим что лишнее (ЗАС), выкидываем, остается мощный варистор и селективное УЗО и так сказка не кончается.
Александр Ро
Александр Ро
02.04.2008 в 09:02:39
В каталоге ABB кстати сказано, что в ихних модульных контакторах стоИт варисторная защита катушки.
02.04.2008 в 09:54:28
filvik написал : лепим к нему защиту от импульсов
интересна реализация.... Последовательная индуктивность?
02.04.2008 в 10:21:02
BV интегратор
02.04.2008 в 10:35:58
filvik ИМХО - нет, надо сглаживать имульсы тока, но не напряжения....
