Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.04.2008 в 00:41:54
BV написал : Прежде чем расхваливать ТТ скажите, как часто вы нажимаете в УЗО на кнопку "Тест"
В TN функцию автоматического защитного отключения выполняют АВ, вовсе не имеющие кнопки ТЕСТ.
09.04.2008 в 00:44:50
2Kamikaze Речь о напряжении на заземленных корпусах... Конструкция АВ много проще...
mastak
mastak
23.12.2008 в 23:05:32
Если это ещё кому-нибудь интересно; -
Сейчас выпускается серийно четыре модификации устройств защиты: - УЗМ-40, УЗМ-41, УЗМ-30, УЗМ-31. Изменился адрес странички - http://meandr.ru/texts/text4.html Подавление импульсных всплесков напряжения обеспечивается мощным, 20мм варистором с импульсным током более 4000А (импульс 10/100мкс). Отличаются током коммутации - 40А и 30А соответственно и порогами срабатывания. Варианты с единицей в конце обозначения имеют пониженный верхних порог (250В). Нижний порог у всех - 170В. По заказу возможно изготовление с другими порогами. При изготовлении 100% изделий проходит длительный электротермопрогон при напряжении питания 400В и температуре 55 град. Цельсия, что позволяет обеспечить высокую надёжность (почти спецприёмка).
При установке УЗМ-40 полной перекоммутации вводного щитка не требуется. Провода от счётчика подключаются к верхним выводам УЗМ, к нижним - потребители. Контактора не требуется. УЗМ коммутирует сам всех потребителей квартиры (до 40А или до 30А, взависимости от модели). Для уменьшения воздействия тока перегрузки на контакты УЗМ при коротких замыканиях нагрузки желательно применять автоматы защиты с характеристикой срабатывания не "С" (как обычно), а "В", или ещё лучше "Z" (страшный дефицит). Размер 3 стандартных модуля. Цена 750 рублей.
ded2002
ded2002
24.12.2008 в 02:09:14
А я купилтаки вольт-автомат на www.isbe.ru приятно удивило :) что при подаче на него 380в действительно срабатывает, проверял
iale
iale
24.12.2008 в 22:34:17
mastak написал : Сейчас выпускается серийно четыре модификации устройств защиты: - УЗМ-40, УЗМ-41, УЗМ-30, УЗМ-31.
mastak написал : При изготовлении 100% изделий проходит длительный электротермопрогон при напряжении питания 400В и температуре 55 град. Цельсия, что позволяет обеспечить высокую надёжность (почти спецприёмка).
mastak написал : Если это ещё кому-нибудь интересно; -
А как же ? Ударная стойкость контактов реле проверяется ? Помехоустойчивость ( к нано и микросекундным выбросам, кратковременным провалам сети ) чем обеспечивается ? Какова при этом вероятность ложных отключений ?
mastak написал : Подавление импульсных всплесков напряжения обеспечивается мощным, 20мм варистором
Ну это далеко не мощный :) Предположим варистор сработал, вышел из строя - что дальше ?
sergey_sav
sergey_sav
24.12.2008 в 22:39:04
2iale Вам телефон дать или сами найдёте?... ;) На Благадатной "база" Меандра...
iale
iale
24.12.2008 в 23:00:22
sergey_sav написал : Вам телефон дать или сами найдёте?...
Да знаю конечно :)
Весьма похоже, что mastak из Меандра - интересно услышать из "первых рук".
rHOM
rHOM
Харьков
25.12.2008 в 12:49:49
Решал такую проблемку такими вариантами.
  1. Проктически у всех брэндовых производителей есть реле контроля напряжения,
    • сам ставил АВВ с уставками на мах. и мин. порог срабытывания и время задержки на включение после нормализации напряжения стит порядка 200$ совместно с контором на 40А - 50$.
    • шнайдеровское RCU - функции теже что и у АВВцена порядка 150$ совместно с контором на 40А - 50$.
    • Диджи Коп, Диджи Топ, Зубр - реле контроля напряжения делается в Росии, Украине, Китае - функции немного пошире - имеют цифравое табло индикации уровня напряжения, с уставками на мах. и мин. порог срабытывания и время задержки на включение после нормализации напряжения, контактор имеется свой внутри градации по току до 68А(?)- проверял на стенде-работают по привышению верхнего и нижнего придела, нагрузку пока(у тех у кого ставил) - держит, цена 30 - 50$.
    • У шнайдера есть такая беда как расцепитель максимального напряжения, представляет собой приставку к автомату мульти-9, которая при привышении стационарно установленного придела 275В - отключает автомат - цена примерно 50-60$.
Щас даже незнаю как быть, тревожит такой вопрос: При обрыве нуля на стояке когда делаеш в квартире TNC-S, тоесть берешь от корпуса считка который занулен, то получается что на корпусе всех бытовых приборов появляется фаза - я считаю что очень апасно. Возникает вопрос если ставить с реле контроля напряжения трехполюсный контактор 1- фаза, 2 -нуль, 3-земля - хотя знаю что РЕ проводник разрывать на любом комутационном апарате категорически запрещается.
Smily
Smily
25.12.2008 в 13:13:06
rHOM написал : Щас даже незнаю как быть, тревожит такой вопрос: При обрыве нуля на стояке когда делаеш в квартире TNC-S, тоесть берешь от корпуса считка который занулен, то получается что на корпусе всех бытовых приборов появляется фаза - я считаю что очень апасно. Возникает вопрос если ставить с реле контроля напряжения трехполюсный контактор 1- фаза, 2 -нуль, 3-земля - хотя знаю что РЕ проводник разрывать на любом комутационном апарате категорически запрещается
:) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37144
Маугли7111
Маугли7111
26.12.2008 в 00:02:35
rHOM написал : Возникает вопрос если ставить с реле контроля напряжения трехполюсный контактор 1- фаза, 2 -нуль, 3-земля - хотя знаю что РЕ проводник разрывать на любом комутационном апарате категорически запрещается.
Переход на ТТ с УЗО.
rHOM
rHOM
Харьков
26.12.2008 в 09:18:59
Маугли7111 В многоэтажках как?
