путник
путник
29.03.2008 в 15:06:10
`1
сер
сер
29.03.2008 в 16:48:03
По-моему, при расчетном 92 бензине, переход на 95-98 пройдет без каких-либо последствий, практически незаметно ни по ресурсу мотора, ни по расходу бензина (при условии правильных регулировок всех систем и мех-мов двигателя и соответствии бензина ГОСТам), кроме увеличения расхода денег, но не такие уж и большие на бензотехнике расходы. В случае расчетный 76 - рабочий 95 возможно тоже, но пока определенно ничего сказать не могу, попозже. Вообще октановое число показывает склонность бензина к детонации. В зависимотси от способа определения (исследовательский или моторный) эти числа разнятся. И на чувствительность мотора к качеству топлива сильно влияет степень его форсировки. Об этом уже писали. Кстати, у меня на восьмерке клапан прогорел просто так, на 92-м..., видел поршни с прогоревшими днищами и переломанными перегородками от через чур умной регулировки опережения зажигания знатоками...так что не всегда в бензине бывает дело...
n-p-n
n-p-n
30.03.2008 в 14:28:16
Вот тут толково прокомментировано:
Действительно, в некоторых случаях использование бензина с большим октановым числом может привести к прогоранию выпускных клапанов: При этом считается, что происходит это из-за большей температуры горения смеси с более высоким октановым числом. На самом деле все наоборот. Топливо с большим октановым числом обычно горит с меньшей температурой и медленнее. Из-за скорости горения ниже рассчетной может получиться так, что на фазе выпуска через клапан вместо отработанных газов будет выпущена еще горящая смесь. Горящая смесь может оказаться и в выпускном коллекторе — тогда пострадает и он. На практике же конструкция многих двигателей позволяет реализовать потенциал топлива с более высоким октановым числом без ущерба для ресурса.
Serg
Serg
30.03.2008 в 21:41:27
2n-p-n
"Топливо с большим октановым числом обычно горит с меньшей температурой и медленнее."
А где теоретическое подтверждение этого заявления? Типа при повышении содержания гептана а топливной смеси, тепловой эффект от ее сжигания выше на столько-то процентов. Тогда мы сможем сами посчитать изменение теплотворной способности топливной смеси и оценить что к чему.
Изменение угла опережения зажигания ИМХО производится для того, чтобы избежать детонации смеси (т.е. поджигаем раньше момента, когда превышается максимальное значение степени сжатия, тогда будет не взрыв, а горение), а не для того, чтобы смесь успела прогореть.
А так получается. что горит медленнее, но и с меньшей температурой - вообще даш на даш.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
05.04.2008 в 22:31:22
сер написал : По-моему, при расчетном 92 бензине, переход на 95-98 пройдет без каких-либо последствий
Тока, в некоторых случаях, верёвку дёргать придётся долго и упорно.
Serg написал : А так получается. что горит медленнее
И я тоже улыбнулся. Конечно имели в виду интенсивность сгорания. Пик давления уползёт в сторону. Чуть сместится. На запад.
n-p-n
n-p-n
06.04.2008 в 18:10:17
2 Serg причём тут скорость сгорания? Ещё теплотворную способность будем вспоминать? Зачем? Приведённая цитата объясняет возможные проблемы при повышении октанового числа топлива против расчётного. А равно и приводит мнение, что это не имеет практического значения, так как нормальные моторы рассчитаны с запасом.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.04.2008 в 19:38:21
Практическое значение всё-же присутствует. Допустимо, что сконструированные под 92 бензус моторы как-то ужуют 95. А вдруг не ужуют? Допускаю, что многие не ужуют. А вот парк под 80 сегодня весьма и весьма обширен. Они точно не ужуют.
Старлей
Старлей
Воронеж
06.04.2008 в 20:21:56
vadim 08355 написал : Допустимо, что сконструированные под 92 бензус моторы как-то ужуют 95. А вдруг не ужуют? Допускаю, что многие не ужуют.
ИМХО многие, наверное будут работать без проблем (с перенастройкой,конечно) - посмотрел Руководство по ремонту и тех.обслуживанию Москвич-412 (ст.сжатия 8.8) - рекомендуемый
бензин с октановым числом 93-95! А ведь там стоит Уфимский ДВС довольно старой разработки.
n-p-n
n-p-n
06.04.2008 в 20:22:56
2 vadim 08355 про 80-й. Очень может быть. Но это к бензопилам, культиваторам, косилкам и генераторам, вроде, не имеет отношения.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.04.2008 в 21:16:17
Это имеет отношение к ПЛМ и снегоходам устаревших марок. Вихри и без того паршиво заводятся, а тут ещё и бензус не ко времени.
Alexcris
Alexcris
07.04.2008 в 12:40:23
2 Старлей
А мотоблоки - смотрел руководство на МБ-1 Нева и МТЗ-05 - рекомедован 72, допускается 76. Ну и как они работать будт? Допустим МТЗ сейчас идут с Хондовскми мотором, а вот часть тех, что типа МБ идут до сих пор с отечествеными, которые скорее всего под 92 даже не расчитывали (или все таки расчитывали)?
