SVKan, нефиг туда смотреть :)
13.01.2014 в 16:08:02
13.01.2014 в 16:55:34
SVKan написал : Как бы смотреть надо ПУЭ 6. И там предписано занулять на PEN, а не на арматуру.
Тут как бы ПУЭ 7 давно пора переписывать (поближе к МЭК). Про ПУЭ 6 лучше даже не вспоминать...
13.01.2014 в 18:31:02
ksiman написал : Тут как бы ПУЭ 7 давно пора переписывать (поближе к МЭК). Про ПУЭ 6 лучше даже не вспоминать...
Пока существуют установки созданные по этим нормам до их модернизации именно эти нормы их регламентируют...
13.01.2014 в 19:36:30
pav-barma написал : Если между фазой и арматурой включить камин 1 кВт мощности - камин работает.
Не делайте так никогда! Отправите кого нибудь к аллаху, несколько преждевременно.
pav-barma написал : ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ в квартире, где не было НИ КАКОГО намека на заземление, СДАЛАТЬ зазаемление
Можно.
pav-barma написал : на данную арматуру?
Вопрос...
Диаметр арматуры и металлосвязь с нолем. (ваш метод проверки не корректен).
Еще пару технических нюансов учесть и можно браться за пассатижи.
13.01.2014 в 20:49:48
pav-barma написал : . Если между фазой и арматурой включить камин 1 кВт мощности - камин работает.
ИМХО При таком раскладе на арматуре нехилый потенциал образуется. А теперь представьте что соседи, к примеру вешая полку на металлические уголки, совершенно случайно сверля стену под анкера по касательной арматурку то и зацепили и закрепили анкерами. Итог: уголки полки имеют тот же потенциал что и арматура и возникает опасность поражения эл. током. Обратная ситуация: некто подключил камин через арматуру( решил сэкономить. Я слышал что при таком раскладе счётчик не крутит), а увас защитный провод к арматуре подключен как следствие корпуса ваших приборов под "напругой"
13.01.2014 в 21:18:10
ZuDen написал : ИМХО При таком раскладе на арматуре нехилый потенциал образуется.
Ура! Он все таки образуется! :D Бедные птички не знают об этом и их дядя ток совсем не трогает.
ZuDen написал : Обратная ситуация: некто подключил камин через арматуру( я слышал что при таком раскладе счётчик не крутит), как следствие корпуса ваших приборов под "напругой"
Круто-же: все под напругой и счетчик, бедняга, не может уже наперсточек от стола оторвать... ("слезы капают на шинель")
Спасибо! Рассмешили. :)
13.01.2014 в 21:39:06
ZuDen написал : ИМХО При таком раскладе на арматуре нехилый потенциал образуется. А теперь представьте что соседи, к примеру вешая полку на металлические уголки, совершенно случайно сверля стену под анкера по касательной арматурку то и зацепили и закрепили анкерами. Итог: уголки полки имеют тот же потенциал что и арматура и возникает опасность поражения эл. током.
Вероятность такого развития событий настолько мизерная, что её лучше не учитывать. Но проверять металлосвязь камином конечно-же неправильно :)
13.01.2014 в 21:51:27
Уважаемый ПРОРАБ когда закончите смеяться пожалуйста просветите меня неграмошного чтоже вас так рассмешило. тоже посмеюсь:)
13.01.2014 в 22:11:19
ZuDen написал : Уважаемый ПРОРАБ
Отставить фамильярность. :)
ZuDen написал : чтоже вас так рассмешило. тоже посмеюсь
Напряжение (потенциал) само по себе не представляет совершенно никакой опасности. А ток свыше 30 мА может быть смертелен. Для того чтобы появился ток необходима разница потенциалов (можно лизать сколь угодно долго один полюс батарейки без каких либо ощущений, птичек даже высоковольтные провода абсолютно не напрягают).
Заземление ради заземления в многоквартирном доме это "фейк"(пользуясь современным интернет сленгом). Но крайне важна система уравнивания потенциалов.
13.01.2014 в 22:24:30
ПPOPAБ написал : Отставить фамильярность. :)
Таквот об чём и речь, если на корпусе стиралки фазный потенциал, то при случайном прикосновении к стиралке и к трубе отопления например шарахнет "мама не горюй" . А что касается СУП то полностью согласен. Кстати : напряжение- есть разность потенциалов
13.01.2014 в 22:30:50
ksiman написал : Вероятность такого развития событий настолько мизерная, что её лучше не учитывать.
Мне встречался такой случай
