Abrikos
Abrikos
Харьков
28.10.2014 в 09:07:17
клин написал : После прочтения нескольких форумов по вопросам заземления окончательно запутался.
Когда сами составители ПУЭ путались два раза объединяя и потом разъединяя термины "заземление" и "зануление" в разных изданиях (старых советских), то простому человеку запутаться проще простого.
Р.S. промелькнуло чё-то про "родной язык". Если бы люди знали историю его возникновения ... Ладно, не будем про политику. :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.10.2014 в 09:24:50
клин написал : Заземление на арматуру у меня вынужденная мера
лучше заземлитесь на цветочный горшок. так, по крайней мере, никого током не убьет.
клин
клин
Красноярск
28.10.2014 в 15:52:45
Johnny написал : Убирайте нафиг свой болт, пока самого не убило, или из соседей кого. В щите дифавтомат на стиралку 16 А 10 мА, машинку не трогать во время работы, во время простоя от сети отключать. Можно еще фотографию стояка - раз электроплиты, то, может быть, можно относительно безопасно занулиться.
С чего вдруг убить должно. Арматура в панельном дома - это надежное заземление. В квартире несколько несущих колон и горизонтальных балок. Железа больше, чем бетона. Сотни свай вбиты в землю и сварены между собой. Неужели заземлитель из вбитого в землю штыря надежней? Насчет плиты - в розетку приходят нуль и фаза. Ноль соединяется перемычкой с заземляющей частью. Вот нашел в ПУЭ седьмой редакции 2002 года: Заземлители
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; Арматура является частью железобетонной конструкции здания. Т.е. её можно использовать в качестве заземлителя.
AlexeyL
AlexeyL
28.10.2014 в 15:59:06
andrewkhv написал : лучше заземлитесь на цветочный горшок. так, по крайней мере, никого током не убьет.
Однако, про арматуру здания в ПУЭ-7 сказано достаточно прямо: 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений
Про цветочный горшок не сказано ничего.
клин
клин
Красноярск
28.10.2014 в 15:59:56
Ошибаетесь, запросто убьет. А вообще лучше отвечать по существу, а если не хотите, то лучше промолчать и не "умничать".
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.10.2014 в 16:09:15
клин написал : Арматура в панельном дома - это надежное заземление.
Да что Вы говорите. Надежное "заземление" - это TN-C-S, TN-S.
клин написал : Неужели заземлитель из вбитого в землю штыря надежней?
А при чем тут штырь? Вы что, в частном доме живете, чтобы делать свой индивидуальный контур заземления?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2014 в 16:14:43
Варум?
Abrikos написал : то простому человеку запутаться проще простого.
Плохо, очень плохо! Что пользователю приходится решать подобные вопросы самостоятельно.
клин написал : Так как заземление я сделал возле стиральной машины, то заземляющий провод этого кабеля хочу соединить с нулевым проводом на пакетнике.
Этого нельзя делать наобум. :
ksiman написал : Принудительно соединять арматуру с рабочим нулём нельзя, т.к. неизвестно состояние домовой СУП и может начать течь немалый ток уравнивания потенциалов. Заземление на арматуру также далеко не всегда допустимо без соответствующих проверок.
клин написал : И прошу также совета по замене автоматов 25, 16, 10 Ампер. Какой тип,марка лучше?
Исходные данные отсутствуют... Извините, недобросовестные советы могут быть опасны для вас или крайне неудобны при эксплуатации вашей электроустановки. Попробуйте поиск по профильным темам или создайте собственную.
Ну что такое... Вы же не страдали элекротехническим экстремизмом.
Johnny написал : Да что Вы говорите.
Узбагойтесь пожалуйста и приведите аргументы к своей локальной точке зрения.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.10.2014 в 16:14:48
AlexeyL написал : Однако, про арматуру здания в ПУЭ-7 сказано достаточно прямо:
осталось разобраться, почему пункт про заземлитель вы используете для аргументации, что якобы арматуру стен жилого дома можно использовать для групповой линии как РЕ проводник, который вообще к заземлителю никаким боком не относится.
клин написал : А вообще лучше отвечать по существу
Читайте "Хэлп по заземлению и безопасности". Тогда не будет вопросов, почему нельзя на арматуру заземляться.
AlexeyL
AlexeyL
28.10.2014 в 16:24:24
Johnny написал : Да что Вы говорите. Надежное "заземление" - это TN-C-S, TN-S.
Я уже приводил много доказательств того, что в наших многоэтажных домах схемы семейства "-S" в лучшем случае ненадёжны, а то и неисполнимы. Поскольку нет административных способов защитить PE от несанкционированного использования в качестве рабочей нейтрали, а очевидные технические способы защиты применяются очень не всегда. Соответственно, то, что по проекту называется TN-C-S, в реальности может быть более или менее кривой реализацией схемы TN-C. Но потребители об этом знать не могут, а обслуживающим дом электрикам пофиг.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2014 в 16:44:32
andrewkhv написал : осталось разобраться, почему пункт про заземлитель вы используете для аргументации
ОК. 1.7.109.- не совсем, а как же 1.7.121-122 ..?
andrewkhv написал : Читайте "Хэлп по заземлению и безопасности". Тогда не будет вопросов, почему нельзя на арматуру заземляться.
Читал. Почему? :a
AlexeyL написал : Поскольку нет административных способов защитить PE от несанкционированного использования в качестве рабочей нейтрали
Только массовые расстрелы могут спасти нашу демократию. :(
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.10.2014 в 17:10:42
ПPOPAБ написал : Читал. Почему?
хотите чтобы стало вот так? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173879
к тому же есть 7.1.13, 7.1.36
