AlexeyL
AlexeyL
28.10.2014 в 17:19:54
ПPOPAБ написал : Только массовые расстрелы могут спасти нашу демократию. :(
Дык. Вот сейчас смотрю на щиток в офисе. Реконструкция 2003 года, промзона, подстанция двумя этажами ниже. В офис приходит пятипроводка 6 мм2. Можно предполагать, что в проекте TN-S. Спросил местного электрика - не знает.
В реальности в щитке синий и полосатый провода ввода заведены на одну шинку. Далее с неё берутся PE и N на розетки, каждая пара (PE+N) под один винт шинки.
Как эту схему назовём? Она лучше или хуже заземления на арматуру?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2014 в 17:35:54
andrewkhv написал : хотите чтобы стало вот так? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173879
И как оно стало таким, кто то удосужился ответить? Может быть вернемся к основам электротехники?
andrewkhv написал : к тому же есть 7.1.13
И что не так с питанием? Обычное TN-C для многоквартирников чем - то угрожает или TN-C-S имеет на данном участке сети какие либо преимущества?
andrewkhv написал : 7.1.36
Безусловно. Однако действенного административного механизма для реализации схемы в большинстве регионов РФ не существует. А ведь уже давно пора ввести уголовную ответственность за подобные нарушения в сфере обесбечения безопасности жизнедеятельности человека. Например: пару лет условно за нарушение ПУЭ собственниками помещений и 15 строго за повлекшее тяжкие последствия.
Свят-свят-свят! У нас все почти идеально на фоне остальных мало цивилизованных местностей нашей необъятной Родины, не говоря об осколках Великого Союза. Конечно же- отдельные недостатки имеют место быть, но они нещадно искореняются...
AlexeyL
AlexeyL
28.10.2014 в 18:42:46
ПPOPAБ написал : Обычное TN-C для многоквартирников чем - то угрожает
Непредсказуемым током уравнивания через ДСУП и СПЧ? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165320&p=4797683&viewfull=1#post4797683 "а я так в стояке ХВС однажды почти 50 А намерял и тоже удивился - как так в этом доме всё ещё всё работает!"
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.10.2014 в 20:20:50
AlexeyL написал : Непредсказуемым током уравнивания через ДСУП и СПЧ?
Да Бог с вами. Всё ровно уже не первый век. Эти сносочки свидетельствуют лишь о нарушении в системе и не более того... = 1.1.2.
Solovey
Solovey
29.10.2014 в 09:51:52
AlexeyL написал : Однако, про арматуру здания в ПУЭ-7 сказано достаточно прямо: 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений
Железобетонный фундамент - да, но как вы умудрились сделать вывод о том что арматура панельных стен на этажах пригодна к подключению РЕ проводника??? :eek:
Alexiy
Alexiy
29.10.2014 в 09:59:48
ПPOPAБ написал : Обычное TN-C для многоквартирников чем - то угрожает или TN-C-S имеет на данном участке сети какие либо преимущества?
О, Ужас! :swoon бред какой... не ожидал от Прораба
AlexeyL
AlexeyL
29.10.2014 в 10:00:49
Solovey написал : Железобетонный фундамент - да, но как вы умудрились сделать вывод о том что арматура панельных стен на этажах пригодна к подключению РЕ проводника??? :eek:
Прочитайте, пожалуйста, фразу из ПУЭ с самого начала. Остановившись на словах "в том числе" перед упоминанием фундамента. Да, понятно, что есть исключения. Например, арматура перекрытий кирпичного дома для заземления непригодна, поскольку обычно ни с чем не связана.
Alexiy
Alexiy
29.10.2014 в 10:08:35
AlexeyL написал : арматура перекрытий кирпичного дома для заземления непригодна
поэтому речь исключительно про
AlexeyL написал : арматура панельных стен
По технологии панельный дом держится на сварке. Внутри панели арматура сварена на ж. б. комбинате, а сами панели сваривают между собой монтажники на стройке. Таким образом обеспечивается надёжное заземление.
Solovey
Solovey
29.10.2014 в 10:16:39
AlexeyL написал : Да, понятно, что есть исключения. Например, арматура перекрытий кирпичного дома для заземления непригодна, поскольку обычно ни с чем не связана.
Исключения - это как раз те самые редкие случаи, когда конкретный пруток арматуры будет иметь надежную металлосвязь с арматурой фундамента или с внешним контуром заземления.
Если честно, я не очень знаком с технологией отливки железобетонных панелей, но вот у вас есть уверенность что там вся арматура проварена? А если арматура не на сварке, а соединена вязальной проволокой...??? Где гарантия надежной металлосвязи?
Alexiy
Alexiy
29.10.2014 в 10:18:01
Solovey написал : А если арматура не на сварке, а соединена вязальной проволокой...???
тогда дом развалится ещё на стадии монтажа - до начала заделки швов и заливки полов
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.10.2014 в 10:21:52
Alexiy написал : Внутри панели арматура сварена на ж. б. комбинате, а сами панели сваривают между собой монтажники на стройке. Таким образом обеспечивается надёжное заземление.
И как, можно заземляться на арматуру?
