26.03.2008 в 14:00:08
Есть квартира (новостройка). В квартирный слаботочный щит из подъездного приходит два коаксиала - в одном эфирное, в другом спутниковое ТВ. В зал из щита уходит 3 (три) кабеля - один для спутника в ресивер, второй для обратки от ресивера в щит (на усилитель), а третий для эфира. Еще четыре кабеля расходятся из щита по другим комнатам. Задача стоит: в каждой комнате должен быть и эфир, и спутник. С менеджером одной из специализированных фирм договорились до схемы, которую прикладываю. На ней же указано, какое оборудование планируется использовать.
P.S. На делителях есть винты. Я так понял для заземления. Как это правильно сделать?
26.03.2008 в 15:00:17
Rembo написал :
- Должно ли всё это заработать или где-то ошиблись?
Вроде по схеме все нормально.
Rembo написал : Рассказывают, что задача - замешать SAT+TV и раздать по одному кабелю на телевизор - сама по себе не тривиальная, что, мол, очень сложно отстроить, выровнять перекосы... Так ли это?
Смешать сигнал со спутника и с эфирки напрямую не получиться. Сначала сигнал со спутника попадает в ресивер, с него снимается с ВЧ выхода сигнал и суммируется с эфирным. В общем-то ничего сложного, главное чтоб канал, на котором будет настроен ресивер не пересекался или не был рядом с эфирными. Достаточно просто при проверке прощелкать все эфирные каналы и убедиться, что качество не хуже, чем было до этого. А вообще, в ресивере есть уже встроенный сумматор (на схеме справа от RS-232 на ресивере), правда нормально он работает, когда ресивер не выключен из розетки.
Rembo написал : Правильно ли я понимаю, что показывать будет тот канал (заранее настроенный в телевизоре), который выбран на ресивере?
Правильно, и очень скоро вас это задолбает :)
Rembo написал : Так вот, цешка показывает замыкание центрального контакта и экрана.
Такого явно не должно быть.
26.03.2008 в 15:46:00
2Rembo Прежде всего, хотелось бы уточнить следующее, заказчик в курсе, что на всех телевизорах будет показывать только один, выбранный на ресивере канал? Замечания:
26.03.2008 в 15:52:05
Rembo написал :
- Еще такой казус...
Это не казус, а входной фильтр. Очевидно так построена схема фильтра деления ТВ-радио. Если нет необходимости использовать FM, то такая розетка излишество, к тому же вносит дополнительные потери.
26.03.2008 в 20:48:24
странно раздаётся антенный ТВ-сигнал + обратка :) можно же применить сразу сплиттер на 6 отводов , либо поставить один делитель на два , а к нему уже два делителя на 3 (либо один на два + один на три ) :) так по крайней мере сигнал на всех входах телевизоров будет ослаблен примерно (без учёта потерь в кабеле) одинаково :)
sergey_sav написал : Прежде всего, хотелось бы уточнить следующее, заказчик в курсе, что на всех телевизорах будет показывать только один, выбранный на ресивере канал?
весьма распространённый вариант , только лучше бы его дополнить радиоканалом на пульт ДУ :)
26.03.2008 в 21:11:09
Упс... сорри, я просчитался в количестве телеков. :o В конце фразы
sergey_sav написал : С антенного выхода ресивера получите суммарный сигнал, который остаётся поделить на 4 абонента.
читать - поделить на необходимое количество абонентов:D
Ну а выравнивание уровней сигнала.... Зная планировку квартиры, можно было бы уменьшить потери в кабеле (да и его количество), применив или одноотводники, или проходные розетки. ИМХО
27.03.2008 в 07:30:14
В курсе теперь. Я объяснил, что по-хорошему, надо было на этапе закладки, к каждой розетке кинуть как минимум два кабеля, а в зал - три. И ставить двойные розетки - спутник и эфир. Но сделано, как сделано. А выход найти нужно, как никрути.
- Нет необходимости использовать дорогостоящий усилитель SAT-TV. При Вашей схеме организации разводки ТВ по абонентам достаточно установки простого квартирного усилителя, из-за низкого уровня сигнала на аб. отводе в ЩЭ.
То есть указанный WISI не подойдет? Дело в общем не в цене, он уже куплен. И, если потребуется, будет куплен более дорогой или же более дешевый, не суть. Простой квартирный усилитель - вы имеете в виду усилитель сигнала эфирного ТВ? А со спутником тогда как?
sergey_sav написал : Должен заметить, что это - головная боль поставщика услуг (т.е. тех, кто обслуживает СКПТ), уровень сигнала в 50-58 ниже требований ГОСТа к подобным системам (как правило на аб. отводе ответвителя сигнал д.б. не менее 66 дБ)
Как точно называется документ? Или может ссылка есть? Распечатаю, ткну их носом, пусть полюбуются. Они долго не признавали, что сигнал слабый. Только когда прибором показал. Аргумент приводят такой - ну, у всех же, мол, нормально показывает?!
- Сигнал с СКПТ через усилитель подавайте сразу на вход рессивера, на его второй вход "LNB" - сигнал с конвертора. С антенного выхода ресивера получите суммарный сигнал, который остаётся поделить на 4 абонента.
Сигнал с СКПТ через отдельный (какой например, кстати?) усилитель на ресивер. Сигнал с конвертора также через усилитель на ресивер? А от ресивера на двойной делитель в щитке, так? Посмотрите, новую схему, правильно понял?
- Для справки делители и ответвители рисуют прямоугольником (встречаются и кружечки ), а не "перевёрнутым" усилителем.
:o Образование не то. Исправлюсь. :)
Nickel написал : странно раздаётся антенный ТВ-сигнал + обратка можно же применить сразу сплиттер на 6 отводов , либо поставить один делитель на два , а к нему уже два делителя на 3 (либо один на два + один на три )
Посоветуйте, если не трудно, конекретные модели сплиттеров отсюда -
Nickel написал : весьма распространённый вариант , только лучше бы его дополнить радиоканалом на пульт ДУ
О! Это очень интересно.
Как это реализовать на практике?
sergey_sav написал : Ну а выравнивание уровней сигнала.... Зная планировку квартиры, можно было бы уменьшить потери в кабеле (да и его количество), применив или одноотводники, или проходные розетки.
Одноотводники - это что такое?
27.03.2008 в 09:19:03
2Rembo
Rembo написал : вы имеете в виду усилитель сигнала эфирного ТВ? А со спутником тогда как?
В Вашей схеме нет необходимости усиления спутникового диапазона, поэтому применение указанного усилителя черезмерное излишество, не приносящее никакой пользы.
Rembo написал : Именно представители данной фирмы в нашем городе порекомендовали такую схему подключения и такое оборудование.
Консультироваться с продавцами по схеме подключения - большой риск!
27.03.2008 в 12:38:07
Rembo написал : Как это реализовать на практике?
обычно пользовались такими
27.03.2008 в 13:10:47
- Нет необходимости использовать два кабеля. Сигнал со спутника и с эфирки надо замешать на вводе в квартиру. Там поставить мультисвитчер. В комнатах использовать SAT-TV розетки. Тогда в каждой комнате можно ставить, при желании, свой ресивер и независимо смотреть спутниковые каналы. Но в этом случае от спутниковой антенны понадобится прокинуть 2 или 4 кабеля от конвертора, в зависимости от выбранного спутника.
Спасибо, учту.
sergey_sav написал : В Вашей схеме нет необходимости усиления спутникового диапазона, поэтому применение указанного усилителя черезмерное излишество, не приносящее никакой пользы.
Да, уже, если честно, лишь бы хуже не было от него...
sergey_sav написал : ГОСТ 28324-89, новее нет под рукой
...Уровни полезных сигналов на выходах абонентских розеток должны находиться в пределах: для полосы от 30 до 300МГц - 57-83дБ/мкВ; для полосы от 300 до 1000МГц - 60-83дБ/мкВ.
Вроде сейчас действует ГОСТ Р 52023-2003. На всякий случай выложил.
sergey_sav написал : Сигнал СКПТ через усилитель (Терра AS033) на ант. вход ресивера RF IN, сигнал с тарелки без усилителя на LNB IN (вход) ресивера. Учитывая, что уровень на выходе модулятора порядка 80дБ, ставите одноотводник (ответвитель) на 10дБ на первый ТВ. С прохода одноотводника отправляете сигнал на делитель на 4. Схему перерисуйте.
Как понял - перерисовал.:)
У нас правда нет в продаже таких усилителей. Может посоветуете аналог из LCT, WISI, Планар?
Например -
- По радиопультам. Наберите в Яндексе "УЛЛИНК" и почитайте. Это как пример.
Nickel написал : обычно пользовались такими штученьками
Спасибо за наводку.
27.03.2008 в 20:06:01
Rembo написал : Как понял - перерисовал.
Не верно! Повторяю выход ресивера RF OUT используется для подключения ТВ по ВЧ. Выход же LNB OUT - это сквозной проход сигнала с конвертора 950-2050 МГц. Вам он не нужен, забудьте о нём.
27.03.2008 в 22:49:06
вот так примерно :)
27.03.2008 в 23:02:52
Nickel написал : вот так примерно
Не прокатит Ваша схема...:)
Rembo написал : В зал из щита уходит 3 (три) кабеля
Rembo написал : Еще четыре кабеля расходятся из щита по другим комнатам.
Один одноотводник у ресивера для первого ТВ, и делитель на 4 в щитке.
28.03.2008 в 04:54:20
sergey_sav написал : Не верно! Повторяю выход ресивера RF OUT используется для подключения ТВ по ВЧ. Выход же LNB OUT - это сквозной проход сигнала с конвертора 950-2050 МГц. Вам он не нужен, забудьте о нём.
Понял. Переделал. Вложил. Ну, осталось только определиться с вопросами:
28.03.2008 в 08:23:20
