wiyur
wiyur
Брест
26.03.2008 в 21:48:32
Всем привет и удачи в делах. Нужен совет.Делаю первый раз.Зашпатлевал потолок,зашкурил.Получилось довольно гладко.Мелкие раковины только.Надо,как я понял,грунтовать и заделать недостатки.Вопрос о том,делать это той же шпатлевкой или финишной. И,вообще,если финишная,то ,согласно логики,может,надо ею покрывать весь потолок.Несмотря на то,что визуально все нормально.Как тогда покрывать ? Тонким слоем ? Подскажите технологию шпатлевания и зашкуривания по шагам.Или ссылки на форуме. Спасибо всем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.03.2008 в 00:01:21
wiyur написал : Надо,как я понял,грунтовать и заделать недостатки.Вопрос о том,делать это той же шпатлевкой или финишной.
Вы правильно рассуждаете. ...используйте финишную шпаклевку
wiyur написал : если финишная,то ,согласно логики,может,надо ею покрывать весь потолок.
...конечно весь, в противном случае основание под покраску будет не однородным (краска ляжет не равномерно)
wiyur написал : Как тогда покрывать ? Тонким слоем ?
...разумеется тонким :) ...минимальным
wiyur написал : Подскажите технологию шпатлевания и зашкуривания по шагам.
зачем Вам технология? Вы практически закончили потолок ;)
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
27.03.2008 в 01:09:00
Палецкий написал : ...конечно весь, в противном случае основание под покраску будет не однородным (краска ляжет не равномерно)
наверное несоглашусь. Грунтовка должна сделать однородным. Моё мнение замазать только раковины.
solo
solo
27.03.2008 в 06:33:45
Евгений Вл написал : Грунтовка должна сделать однородным
Грунтовка сделает его однородным с точки зрения впитывания. А с точки зрения фактуры поверхности он отстанется разным. Финишная шпатлевка имеет более мелкую структуру. При определенном освещении это может быть заметно на уже окрашенном потолке.
Грэй
Грэй
27.03.2008 в 07:57:09
solo_yes написал : Финишная шпатлевка имеет более мелкую структуру. При определенном освещении это может быть заметно на уже окрашенном потолке.
solo_yes , правильно говориш!
Добавлю, что ещё нужны "определённые требования к качеству" и необходимые навыки, чтобы заметить разницу.
Во всяком случае хозяин может покрасить небольшой участок с разными шпаклёвками и посмотреть, что получилось. зы. грунтовка- краска сохнет 2 часа. зызы. после валика остаётся своя фактура...
