Demmiurg
Demmiurg
01.02.2006 в 11:53:04
Планируя ремонт в новостройке (панель 120м2) понял, что любого электрика нужно будет серьезно контролировать (дивная ситуация, когда ни за 10 ни за 25уев/точка нет гарантий качества работ) значит самому нужно будет окончательно определиться с общими принципами дабы контролировать Итого вопросы (просьба в Факи и архивы не посылать, давно сижу в конфе, все читал, четкого понимания пока не пришло)
1)нужны ли распаечные коробки? или грамотнее сделать все отдельными проводами на каждую группу розеток? не будет ли тогда клубок проводов диаметром 0,5м? 2)где делать распаечные коробки(если делать) за выключателями отдельными замурованными коробками отдельными коробками с крышками? 3)критична ли скрутка меди безь пайки??? если делать Ваго, во что выльется это удовольствие? что есть термоусадочные трубки? оно надо? 4)какой провод прокинуть? (скорее вопрос не в сечении а в типе)? 5)планирую на розетки/кондеры/стиралки/теплые полы 2,5*3 на выключатели 1,5*3 на бойлеры/плиту 4*3 нет ли проблем с подходом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 12:07:43
Demmiurg 1) Не нужны. Розетки каскадом по 2-3 штуки или глубокие подрозетники и разводка в них. Выключатели: трёхжильный кабель на вход, от трёх до пяти к одному светильнику или 2-3 кабеля к разным. Подрозетники тоже глубокие для удобства. 3) WAGO или аналог, можно без пасты. 4) NYM-J. 5) Бойлеры какой мощности? Плита? Кинуть кабелем того же сечения, что и ввод - заведомо хватит при любых переменах в грядущем.
Demmiurg При такой площади удобнее может оказаться не один щиток, а несколько. Зависит от планировки, естественно...
Demmiurg
Demmiurg
01.02.2006 в 12:35:24
а что значит каскадом?
планировка + предварительный план электрики http://a.photofile.ru/image.php?id=23390511
пароль 111
бойлеры 8кватт плита электро раздельная не смотрел детально, но сейчас сидит на 4мм*3
а глубокие подразетники это сколько?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 12:46:24
Demmiurg
Хостер опять счёл Вашу картинку порнографией. :D
Demmiurg написал : бойлеры 8кватт
Э-э-э... А не подскажете, какой у Вас ввод в квартиру? Число фаз, разрешённая мощность, марка и сечение кабеля, способ прокладки, номинал счётчика, аппаратов в этажном щитке?
Глубокие? А какая у Вас толщина перегородок? Есть раза в полтора глубже обычных, есть чуть не вдвое. Три клеммника хоть куда запихать можно - лтшь бы провода влезли. Каскадом? Большинство механизмов розеток имеют два контакта для нуля и два для фазы: к одному вход, к другому провод на следующую розетку. "Землю" надо соединять отдельно.
Demmiurg
Demmiurg
01.02.2006 в 13:46:16
опять порно ну что за жисть :) могу мылом
по поводу этажного щитка - не смотрел, но в любом случае, если менее 4х - будем перетягивать опять же узо в щитке (на 32 ДЭК) надо будет заменить на приличное или вообще от него отказаться, оставив только в квартире, а там поставив 2х полосный автомат на 40
по поводу фаз - если я не ошибаюсь - 2, но по мощности должно хватить - квартира рассчитана на электроплиту а плита в сумме должна давать 10ку
по поводу качкада - смущает меня такая схема - зачем все черехз разетки пускать? не погорят ли?
Andrey86
Andrey86
Сургут
01.02.2006 в 14:08:56
а чем плохи распаячные коробки, если внутри будет соединения с помощью WAGO? Отсутствие коробок уменьшает вероятность КЗ и пожара?
Сулейман
Сулейман
01.02.2006 в 14:21:16
2Andrey86
Я бы ответил немного не по-русски, перефразировав Вас. А зачем нужны коробки, если можно и без них обойтись? Место под них подготовить надо, замазать-задекорировать надо, в конце концов сами коробки надо приобрести. :-) А в плюсе что? - небольшая экономия на проводе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 14:30:33
Andrey86 написал : чем плохи распаячные коробки
Неуёмным желанием замуровать их.
Demmiurg написал : по поводу качкада - смущает меня такая схема - зачем все черехз разетки пускать?
Соединяйте в стаканах розеток, в глубине - за механизмом.
По-моему, Вы что-то недопонимаете по поводу разрешённой мощности и необходимого ввода и защитных аппаратов для предполагаемой Вами нагрузки за сотню ампер. :mad:
Demmiurg
Demmiurg
01.02.2006 в 14:53:55
по мощности варочная панель - 7,7 кватта+духовка 5,2 кватта т.е в сумме - а насколько я знаю, дом должен быть рассчитан на такую мощность - проводка должна позволить работать одновременно всей плите/духовке -12,9 кватт явно проточник (а он не будет работать со всей плитой одновременно, благо нужен на 2 недели) меньше
только что звонил в ТСЖ на плиту 8кватт на остальное 12кватт итого рабоее напряжение на квартиру - 20 пиковое - 24
01.02.2006 в 15:06:58
ВТБ! написал : Соединяйте в стаканах розеток, в глубине - за механизмом.
Если перегородки достаточно толстые, иначе через сквозные розетки очень хорошо звук проходит....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 15:26:07
Demmiurg написал : рабоее напряжение на квартиру - 20 пиковое - 24
Сотня ампер с одной фазы? Однако... Сечение проводников стояка? Число квартир на стояке? Номинал защитных апаратов на стояк? Номинал счётчика? Однофазный или трёхфазный? Сечение подводящих проводников от стояка к счётчику и к нулевой шине этажного щитка? Прочих проводников в щитке? Номиналы и марки коммутационных и защитных аппаратов в щитке? Расстояние от этажного щитка до квартирного и способ прокладки кабеля?
