alex23945
alex23945
Воронеж
27.03.2008 в 10:40:58
Здравствуйте. Так получается что от транса к 1-ой лампе продод длинной 2,3 м а ко 2-й лампе 0,3 м. Провод до транса 2*2,5 , после транса - 2*1,5. Лампы Osram IRC, транс Osram HTM. Насколько это критично (длина больше 2 м и разница в длинах проводов)?
27.03.2008 в 10:51:09
alex23945 написал : Насколько это критично
Зависит от сечения, а дальше закон ОМА.
avmal
avmal
27.03.2008 в 11:10:21
alex23945 написал : Провод до транса 2*2,5 , после транса - 2*1,5.
А должно быть наоборот, если вспомнить
filvik написал : закон ОМА.
iale
iale
27.03.2008 в 23:09:17
2alex23945 После транса провод надо большего сечения. Поскольку питание ламп - 12в, то уже при мощности 40-50Вт будет дост. приличный ток. При малом сечении провода на нем будет ощутимое падение напряжения.
2.3 м - не такая уж критичная длина, сечение 2.5 кв. мм - и будет нормально. Паразитная индуктивность проводов внесет свою лепту, но на глаз вряд-ли заметите.
avmal
avmal
28.03.2008 в 00:45:22
iale написал : 2.3 м - не такая уж критичная длина, сечение 2.5 кв. мм - и будет нормально. Паразитная индуктивность проводов внесет свою лепту, но на глаз вряд-ли заметите.
Зависит от мощности ламп, а то и полметра лишних длины провода заметны на глаз по яркости свечения.
28.03.2008 в 09:16:04
avmal написал : Сообщение от alex23945 Провод до транса 2*2,5 , после транса - 2*1,5.
Шаман однако, как узнаешь где чел. считает перед, где зад, что в его понятии до, что после?
alex23945
alex23945
Воронеж
28.03.2008 в 10:06:26
До транса - это питание 220, после транса - это 12 В до галогенок. Провода - одножильные. Лампа - 35 W. Чем соединить провод идущий к лампе с плафоном лампы? WAGA для люстр подойдет?
28.03.2008 в 10:14:46
alex23945 написал : До транса - это питание 220, после транса - это 12 В до галогенок. Провода - одножильные. Лампа - 35 W. Чем соединить провод идущий к лампе с плафоном лампы? WAGA для люстр подойдет?
Вы бы на стороне 220в указали-бы сечение, ну и соответственно
сечение на стороне 12в. Чем больше сечение в разумных пределах тем меньше падение напряжения на проводнике. Плафон ни с чем соединять
не надо (если он не из железа).
alex23945
alex23945
Воронеж
28.03.2008 в 11:38:50
alex23945 написал : Чем соединить провод идущий к лампе с плафоном лампы?
Наверно не так выразился. Лампа 12 В вставляется в патрон, от патрона - 2 проводка многожильные лужоные вроде, дак вот как мне соединмть их с 1,5 мм2 проводом идущим к лампе?
Smily
Smily
28.03.2008 в 13:02:40
alex23945 написал : дак вот как мне соединмть их с 1,5 мм2 проводом идущим к лампе?
ВАГО 224 или 222.
avmal
avmal
28.03.2008 в 14:36:51
alex23945 написал : WAGA для люстр подойдет?
Smily написал : ВАГО 224 или 222
Ага - самое оно.
