DmitryM написал : Но если я сделаю все 1.5 кв мм то криминала не будет?
Криминала конечно не будет, но на 2,5 падение напряжения было бы меньше при таком токе и таком напряжении.
07.05.2008 в 19:48:51
07.05.2008 в 19:52:48
Считаем 1.5 кв. мм это 12 мОм/м сопротивления, провод метр туда-обратно -> 24 мОм. При лампе 20 Вт ток 20/12=1.7A. На 24 мОм это даст падение 0,024*1.7=0,04В. Плюс индуктивная составляющая , скажем 0.5 мкГ/м и частота 40 кГц -> X=0.125 Ом при 1.7 А это еще 0,2В. Итого 0,25В - вполне терпимо, причем индуктивность провода дает большее падение, чем омическое сопротивление.
08.05.2008 в 09:59:42
DmitryM написал : свой до каждой лампы
Тогда полтора за глаза.
08.05.2008 в 17:08:22
Огромное всем спасибо.
