Andrey_242
27.03.2008 в 14:38:20
Добрый день. Итак, суть дела. Появился ребенок. Сразу начал расти :) Возникла потребность отгородить его зону сна от родительской, так как живем в одной комнате. Замыслил сделать раскладную ширму. Каркас - сосновые рейки, заполнение - ткань типа фетра, светлого желтоватого оттенка, немного прозрачная. Рулон теща купила, лежит в шкафу. Ширина - 60 см. Думаю делать три секции по примерно 60 см шириной, скреплять на петлях. Ширму надо на ночь раскладывать и ставить между спальными местами, а утром складывать и убирать. Т.е. в разложенном состоянии она должна быть устойчива, в сложенном - компактна. Отделку планирую морилкой и водным лаком, это тоже есть уже в шкафу - делал вешалку из сосны. Вопрос - кто-ниюудь делал подобное? Или думал над этим? Какие могут быть улучшения? Как сделать рамы, как скрепить рейки вместе? Как внутрь крепить ткань? Инструмент: электролобзик, фрезер. Спасибо!
Григорий
27.03.2008 в 16:14:27
Накидаю-ка немного идей. Для устойчивости конструкции - ставить ширму не по прямой, а слегка зигзагом. Тогда она будет держать сама себя без всяких дополнительных прибамбасов. Но если длина перекрытого пространства важна - то это может потребовать дополнительных секций. Если внешний вид не критичен - то рейки в раму можно собрать на плоских железных уголках. ИМХО, просто и достаточно надежно. Если же вид критичен - то придется "в шип" стыковать (по типу оконной рамы), а это значительно сложнее. Секции между собой скреплять на рояльных петлях.
Ткань к секциям крепить примерно так же, как стекло в раме - штапиками растянуть изнутри рамы к краям и прибить мелкими гвоздями.
Hовосел
27.03.2008 в 17:33:02
Григорий написал : Если же вид критичен - то придется "в шип" стыковать (по типу оконной рамы), а это значительно сложнее.
Можно на клееных шкантах или конфирматах сделать.
Andrey_242
27.03.2008 в 18:04:40
Блин, у меня для шипов фрезы нету... Я зигзагом и собираюсь ее ставить. Только не на рояльных, а по паре обычных петель ставить. А вот штапиком - не колхозноватый вид будет? И под него паз надо фрезеровать?
И если в шип - какая фреза нужна?
Klausss
27.03.2008 в 21:12:18
Andrey_242 написал : А вот штапиком - не колхозноватый вид будет?
Колхозноватый вид будет если ребенок неожидано проснулся, а у Вас ширмы нет. :) Hовосел правильно советует не клееных шкантах. Два шканта 10мм вполне заменят один шип в этом изделии.
Andrey_242
27.03.2008 в 21:19:48
Klausss написал : если ребенок неожидано проснулся, а у Вас ширмы нет
Мда, для этого она и проектируется :) Да, пожалуй, надо на шканты сажать. Тока сверлить придется дрелью, ламельного фрезера нет, и опыта такой посадки тоже... Как лучше сделать? Думаю концы реек под 45 градусов делать. И как точно совместить отверстия?
Klausss
28.03.2008 в 09:07:30
Можно проще. Фрезер у Вас есть, фреза радиусная 4-5мм надеюсь тоже. Просто отрезаете брусочки нужной длины 6 стоевых, 6 поперечин. По всем граням пройдитесь фрезой, включая грани срезов. В торцах поперечин сделайте по два отверстия. Для разметки ответных отверстий используйте "наколки" (переводной центр http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/1020_product.html)). Если центр 8мм, то и отверстия надо сверлить 8мм, но я бы потом их рассверлил на 10мм шкант. Нижнюю поперечину можно приподнять на 50-100мм от пола. Собрать на клей.
Klausss
28.03.2008 в 09:19:38
Вариант крепления ткани (не знаю понравится ли): Верх и низ обработать: оверлок, бейка, двойная подгибка или как угодно облагородить. Боковинки обработать двойной подгибкой так, чтобы во внутрь влезли стоевые каркаса. (женщины поймут как) Сборка: нижняя поперечина, одевается ткань и сдвигается к низу, верхняя поперечина, выравнивается ткань. Петли ставить прямо на ткань.
wawa
28.03.2008 в 10:41:19
2Klausss Прочитала ваш пост, очень интересная мысль!
Но вот думаю, что может можно обойтись без ширмы. Использовать рулоные штовы или горизонтальные жалюзи, прикрепленные к потолку! Тогда не надо каждый день убирать эту ширму (не думаю, что в одной комнате много для этого места), а дернул за веревочку и получил ... ширму.
мамик_25
28.03.2008 в 10:47:51
Вот из моих закромов. Посмотрите, может что пригодится:) Из картинок видны варианты заполнения и крепления ткани. Во 2-м 4-м варианте ткань просто натягивается между горизонтальными планками. Привожу вариант ширмы на роликах. Показался интересным, можно быстро раздвинуть ширму любой ширины.
solo
28.03.2008 в 13:05:08
Klausss написал : Петли ставить прямо на ткань.
Чтобы этого не делать, лучше натягиват наоборот на поперечины, а не на стоевые.
Andrey_242
28.03.2008 в 18:02:23
Klausss написал : По всем граням пройдитесь фрезой, включая грани срезов. В торцах поперечин сделайте по два отверстия. Для разметки ответных отверстий используйте "наколки"
Я так примерно и предполагал... Переводные центры у меня есть (я корпусную мебель собирал для дома). Но тогда не получится торцы под 45 состыковать. Хотя надо ли...
мамик_25 написал : Вот из моих закромов
Спасибо!!! Вы - легендарная личность на этом форуме, приятно получить помощь от вас :) А закрома там, гляжу, богатые! Хочется изобразить что-нибудь изящное! Вот вариант со шнуровкой хороший, но тогда просветы будут в ширме, что нежелательно :)
Andrey_242
28.03.2008 в 18:04:21
И еще: прочность конструкции. В рамах нет диагональных перекладин - есть возможность деформации... хотя... если натянуть ткань, то все будет прочно! Это мысль! :)
Andrey_242
28.03.2008 в 19:47:18
А вот если такой вариант крепления ткани? Надумалось что-то... Типа как со штапиком, только вместо штапика использовать тонкую хромированную трубку. Ткань прибить скобами непосредственно к рейке, а это место прикрыть трубкой на шурупах. По моему, неплохо... А можно и не трубкой, а клеящейся позолоченной (или под хром) полосой, типа какие на стекло клеят.
Klausss
28.03.2008 в 23:47:25
Andrey_242 написал : А можно и не трубкой, а клеящейся позолоченной (или под хром) полосой...
Или веревку от штор на клей посадить.
