avmal
avmal
28.03.2008 в 18:29:12
Москвич450 написал : ПВС посоветовали взять в Леруа Мерлен
... оторвать бы им! :mad:
Москвич450 написал : Можно ли оставить эти ПВС-провода
Можно, если дальнейший монтаж будет проводить квалифицированный монтажник с гарантией опрессовки всех концов многопроволочных жил наконечниками. В том числе в розетках и выключателях.
HellraiseR
HellraiseR
28.03.2008 в 20:29:20
Москвич450
ПВС мягче ибо многожила. Строякам только приятнее и удобнее его укладывать ;) Вне зависимости от того, знают они или нет, что для стационарной проводки рекомендуется использовать моножилу. Суть в том, что при монтаже его в розетку например (да и вообще под любой винтовой зажим), если его не опресовать, контакт очень быстро разболтается.
avmal
avmal
28.03.2008 в 20:41:24
HellraiseR написал : контакт очень быстро разболтается.
Разболтаться может и не разболтается, но окислится раньше времени точно, а при неаккуратном монтаже и коротнуть может, если расфуфырится.
Sundy
Sundy
28.03.2008 в 21:33:37
avmal написал : Цитата:Сообщение от Sundy Так что лучше, а что бюджетнее ПВС и NYM
В таком вопросе лучше не о бюджете беспокоиться, а о качестве и надежности монтажа.
Цитата:Сообщение от Sundy А почему 3х6,0 а не 3х4.0, ведь в ПЭУ применительно к 6 кв.мм. говориться про плиту, а не про отдельную варочную поверхность
Вас так деньги сильно утягивают, что оборудование будете закупать под заложенный кабель?
Вопрос был поставлен: "что лучше, а что бюджетнее" Откуда Вы взяли, что кабель уже проложен, если читать внимательнее выше, то я как раз собирался ехать покупать, поэтому и спрашивал, т.к для меня эта тема тёмный лес, а разбираться в тонкостях различных кабелей не было времени. Кстати получил более дружелюбную консультацию на другом, непрофильном форуме, в итоге купил NYM.
avmal
avmal
28.03.2008 в 21:55:22
Sundy написал : Откуда Вы взяли, что кабель уже проложен
И в каком месте я упомянул о том, что вы кабели уже проложили?
Sundy написал : получил более дружелюбную консультацию на другом, непрофильном форуме, в итоге купил NYM.
Вам тут недружелюбно кто-то посоветовал преобрести то же самое?
avmal написал : кабель NYM или ВВГ
HellraiseR написал : Рассчитывайте на NYM,
le написал : [a]ВВГ!
le написал : [a]Сказали же, лучше NYM
Николай 52 написал : Электромонтажники обычно используют кабель с моножилой(ВВг или NYM)
HellraiseR написал : для стационарной проводки рекомендуется использовать моножилу.
Этих рекомендаций вам было недостаточно?
Sundy
Sundy
28.03.2008 в 22:22:53
avmal написал :
avmal написал : ... что оборудование будете закупать под заложенный кабель?
Но спорить я с Вами не буду, может Вам, большому специалисту, этих рекомендаций и достаточно, а мне, впрочем и как многим другим дилетантам, не достаточно.
avmal
avmal
28.03.2008 в 22:41:25
Sundy написал : может Вам, большому специалисту, этих рекомендаций и достаточно, а мне, впрочем и как многим другим дилетантам
Для того, чтобы этих рекомендаций было недостаточно, дилетантом быть мало ...
31.03.2008 в 09:50:58
Извините, что вмешиваюсь в полемику. Всем спасибо за консультации. Наконец-то я определился с выбором кабеля и начинки (частично).
Для всех комнат будет использован присловутый ПВС (поскольку закуплен и уже на 50% проложен). Будет произведена обязательная опайка концевиков.
Для ванной (мокрая зона) будет использован жесткий провод-моножила в соответствими с рекомендиями глубокоуважаемых специалистов с Узо на 10 ма.
Помаявшись, для кухни произвел рокировку: от безысходности пришлось использовал штатный жесткий кабель NYM 4мм для самого энергоемкого прибора - варки 7,4 кВт, а стиралку с сушкой выделил на отдельный освободившийся провод ПВС 4 мм (без вариантов, сорри). Итого с кухни у меня получилось 6 цепей а не 5.
По схеме еще не определился, поэтому решился нанять специалиста для коммутации цепей в новом щитке (день- два работы - 4-5.000р.).
Схема будет максимально приближенной к уже оговоренным не раз на данном форуме. Вход - счетчик, рубильник, узо 63а 100 ма, далее деление по цепям - несколько узо по 30 ма, на мокрую зону 10ма, атоматы согласно расчету.
Есть только один вопрос. ДИФЫ. Пока лишь вопрос бюджета,- есть вариант собирать все на дифах, или же хотябы включить 1-2 шт. в схему на проблемные и дорогие зоны: детская, гостиная (аудио-видео). Что думаете ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.03.2008 в 10:22:10
Москвич450 написал : Будет произведена обязательная опайка концевиков.
Каких-таких концевиков? Концов провода? - тогда будьте готовы раз в квартал подтягивать все клеммы, куда подключен такой провод. Или заменять через год-другой по причине выгорания.
d007
d007
31.03.2008 в 11:59:34
Считаю ничего страшного в многожильном кабеле нет - чтобы не было проблем с "концами" всего навсего их нужно "облудить" припоем с высоким содержанием серебра, тогда никакого окисления не будет(проверено временем :)) и разбалтываться тоже соотв ничего не будет. Ну и мягкий он, очень удобно укладывать...
Москвич450 А зачем вам вообще дифы то в вашем случае, совершенно не понимаю...
avmal
avmal
31.03.2008 в 13:00:03
d007 написал : нужно "облудить" припоем с высоким содержанием серебра, тогда никакого окисления не будет(проверено временем ) и разбалтываться тоже соотв ничего не будет.
Дело не в окислении, а текучести припоя.
d007 написал : мягкий он, очень удобно укладывать...
Да, укладывать удобно. Но весь процесс укладки занимает несколько дней, а жить с новой проводкой хочется до следующего капитального ремонта, а не делать его ради замены проводки.
