avmal это фаза от выключателя идет. а ноль и "землю" можно же напрямую от щитка до люстры. экономия ценных металлов размером в несколько метров * 1,5мм ;)
28.03.2008 в 18:27:45
28.03.2008 в 18:44:25
sraider написал : ноль и "землю" можно же напрямую от щитка до люстры
Хорошая экономия получится - специально покупать кабель 2х1,5 для прокладки от щитка до люстры и 3х1,5 от выключателя до люстры. Вы сами-то видели когда-нибудь, чтобы на люстру приходило два кабеля? Не проще провести от щитка до выключателя 3х1,5, а от выключателя до люстры 4х1,5, в случае двух групп ламп на люстре?
28.03.2008 в 18:48:29
Дык три жилы на выключатель, и достаточно для двух групп ламп в люстре. Это Вам с опцией сделали.
28.03.2008 в 19:36:17
leonard Дык не получается у меня никак три жилы от выключателя до люстры - N+L1+L2+PE. Все время цифра 4 выплывает при таком раскладе.
28.03.2008 в 20:23:47
avmal Разводка под выключателем?
28.03.2008 в 20:28:39
leonard Лучше ЗА механизмом выключателя, только не разводка, а коммутация. :)
30.03.2008 в 19:02:25
sraider написал : ноль и "землю" можно же напрямую от щитка до люстры. экономия ценных металлов размером в несколько метров * 1,5мм
,ну,а если три комнаты ,в каждой по люстре,блин,вся квартира в проводах,ничего се экономия!!!
30.03.2008 в 21:07:15
avmal написал : Хорошая экономия получится - специально покупать кабель 2х1,5 для прокладки от щитка до люстры и 3х1,5 от выключателя до люстры. Вы сами-то видели когда-нибудь, чтобы на люстру приходило два кабеля?
в жизни не видел как электрика сделана. увидел только сейчас - и увидел только то, что мне "наворотили" монтажники. выглядит это примерно так: по потолку от щитка идет N, L, PE до распаечной коробки, которая находится под самым потолком над выключателем. Оттуда N уходит сразу на люстру, туда же идут L1 и L2 от двойного выключателя - итого на люстру идет 3x1,5. На выключатель от распаечной коробки спускается L (которая от щитка) и обратно возвращаются L1 и L2 от контактов выключателя. См. рисунок.
Мое решение здесь было такое - провести от расп.коробки "землю" до люстры и (возможно) выключателя. Экономия, про которую я говорил - то что можно _напрямую_ от расп. коробки до люстры добавить "землю", а не через выключатель.
30.03.2008 в 21:25:23
sraider написал : увидел только то, что мне "наворотили" монтажники.
А что они "натворили"? Классическая схема. Единственный ляп это то, что к светильнику надо было вести 4х1,5. То есть, если Вы собрались что то докидывать, то нужно то всего один ж/з проводник от коробки до светильника.
30.03.2008 в 22:01:14
sergey_sav так я про то и говорю! поэтому был удивлен критики со стороны avmal
30.03.2008 в 22:08:07
2sraider А вы сразу бы выложили картинку и не было бы лишних постов. Недостаток или неполнота исходной информации влияет на восприятие вопроса, а соответственно на ответы.
