Oleg V
Oleg V
01.02.2006 в 13:04:12
Добрый день всем. У меня вопрос к спецам. Ситуация такая: Была сделана электрика, автоматы/узо разведены медь 6мм2. Остались участки алюминия 2,5 на счетчике (клиент собирался их менять через ЖЭК, решили, что тогда и заменит на 6). Недавно подключил им вентиляцию с нагревателем (работает в режиме ключа), линия до нагревателя(1,5кВт) 2,5 на своем автомате. Включили вентиляцию -- стали мигать лампочки в квартире, в такт включению нагревателя. Старый алюминий они так и не поменяли, сорвал таки пломбы, заменил все на медь 6мм2. Все одно мигают лампочки. Особых нагрузок по квартире больше нет. Проверил тестером (электронный китайский) на фазе стояка (10мм2 алюм) 218-219В. В люмом месте в зоне автоматов 218-219В тоесть напряжение ни где не просаживается. Но лампочки мигают. Проверил соседнюю фазу -- 220-222В. Вопрос: на каком напряжении заметно мигание (едва различимое, но хозяин боится за технику), как с этим боротся. Где искать узкое место.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 13:41:57
Oleg V написал : Где искать узкое место.
Сделать плавное включение нагревательного элемента - если возможно. Заменить лампочки на "энергосберегающие" - чтобы хозяин не видел и не нервничал. On-line UPS на дорогостоящее оборудование - для душевного успокоения.
Когда сосед по стояку включит чайник - будет примерно то же самое...
Геннадий Б
Геннадий Б
01.02.2006 в 13:44:47
2Oleg V Т.е. лампы пригасают на время пока включен нагреватель? Думаю, причина в плохих контактах на общем участке от ввода до разветвления к нагревателю и лампам (все соединения и неисправности внутри автоматов и т.п.). Следует замерять напряжения фаза-нуль на всех соединениях этого участка.
Oleg V
Oleg V
01.02.2006 в 14:07:34
2ВТБ!
Надо понимать так, что виновата стоячная электрика? Я говорил клиенту, что провод стояка не сильно отличается от разводки автоматов, а по факту так и меньше, кажется -- 10алюм vs 6медь Любопытно, что на соседьней фазе все работает (обе квартиры у одного клиента, но на разных фазах). Посадил нагреватель на другую фазу и лампочки перестали мигать (и в соседней квартире не мигают) А плавный пуск делать тоже гемор, там стоит штатный регулятор (изменяет скважность), а скважность такая, что частота мигания 0,5-2 Гц. В связи с этим вопрос -- ноль принципиально должен входить и выходить (на разбор по точкам) из счетчика. На сколько я помню старые счетчики, там одна большая перемычка на нуле. 2Геннадий Б
В том то вся и проблема, что напряжение от провода стояка, и до выхода с автомата неизменно 118-119-220. К сожадлению под рукой небыло стрелочного прибора, что бы посмотреть биения, но 2в для лампочек должно быть незаметно, ан нет. Заменить лампочки не решение, проблема в плазменной панели и пр. технике. Автоматы ABB (питерские).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 14:41:32
Oleg V написал : частота мигания 0,5-2 Гц
А-а-а, так лампы подмигивают постоянно? Я имел ввиду совсем другое...
01.02.2006 в 14:42:17
Геннадий Б написал : Следует замерять напряжения фаза-нуль на всех соединениях этого участка.
А еще лучше мерять напряжение на контакте при прохождении тока.
Oleg V написал : ноль принципиально должен входить и выходить (на разбор по точкам) из счетчика.
Да. И эти соединения закрываются крышкой и пломбируются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 14:44:55
Oleg V написал : проблема в плазменной панели и пр. технике
Независимо от решения или нерешения прочих проблем, посоветуйте хозяину защитить дорогостоящую технику on-line UPS с синусоидой на выходе. Недёшево, но новая панель серьёзно дороже.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.02.2006 в 14:47:05
Oleg V написал : В связи с этим вопрос -- ноль принципиально должен входить и выходить (на разбор по точкам) из счетчика. На сколько я помню старые счетчики, там одна большая перемычка на нуле.
А напряжение счетчик между чем измерять будет?
Геннадий Б
Геннадий Б
01.02.2006 в 14:47:13
2BV Может быть.
01.02.2006 в 14:47:58
Oleg V написал : Посадил нагреватель на другую фазу и лампочки перестали мигать
Проверить качество контактов провода этой фазы в стояке, в т.ч и на автомате стояка...
2Геннадий Б
Таким способом легче заметить...
Геннадий Б
Геннадий Б
01.02.2006 в 14:51:02
Не следует забывать и о качестве контактов в нулевой цепи. Проверьте правильность подключения нулевой цепи ламп (не подключена ли она к нулю нагревателя).
