Oleg V
Oleg V
01.02.2006 в 14:56:11
2ВТБ!
Лампы подмигивают именно так, как (я так думаю) Вы и имели ввиду. Просто регулятор включает/выключает спираль накревателя с частотой 0,5-2Гц. Думаю с чайником пример показательный. Про бесперебойник скажу.
2BV Это я знаю, что они пломбируются, но насколько критично брать ноль после счетчика? Он после этого не правильно считает? Новые счетчики измеряют ток по фазе и нулю?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 15:08:37
Oleg V написал : Он после этого не правильно считает?
Дело в другом: N-проводник до счётчика незаметно разрывается - визуально подключен, но контакта нет (жила переломлена, к примеру). Отключаем N после счётчика - и счётчик останавливается...
01.02.2006 в 15:10:59
Oleg V написал : Новые счетчики измеряют ток по фазе и нулю?
В некоторых счётчиках есть фича защиты от умников - начинает считать в два раза больше :)
Викторыч
Викторыч
Томск
01.02.2006 в 15:12:27
ВТБ! написал : Дело в другом: N-проводник до счётчика незаметно разрывается - визуально подключен, но контакта нет (жила переломлена, к примеру).
Не въехал :( И что?
2Oleg V Счетчики мощность измеряют, а для этого нужно знать и ток и напряжение, а для напряжения два конца нужны.
Геннадий Б
Геннадий Б
01.02.2006 в 15:16:18
2BV ...фича...В каком случае включается такая защита?
01.02.2006 в 15:25:59
2Геннадий Б
Краем глаза видел описание.... Кажется при попытке воровать отключая нуль....
Викторыч
Викторыч
Томск
01.02.2006 в 15:29:02
Интересно, а как это счетчик такую ситуацию определяет? Или все время, когда все выключено и токопотребления нет, идет по двойному тарифу ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 15:34:33
Геннадий Б написал : В каком случае включается такая защита?
Можно предположить, что если напряжение падает меньше какого-то значения, счётчик берёт дефолтное значение вольт эдак триста. ;)
Геннадий Б
Геннадий Б
01.02.2006 в 15:39:57
2BV На первый взгляд, счетчику для этого надо просто контролировать ток и в фазной, и в нулевой цепи. Но, ведь, бывает обрыв нуля в стояке, пробой изоляции на корпус зануленного прибора (нет УЗО, а ток утечки значителен, но не вызывает срабатывания автомата).
01.02.2006 в 16:16:51
2Геннадий Б
Не знаю. Детально не разбирался...
01.02.2006 в 16:20:54
СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ ХИЩЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СОЭЗ-2
Установка новых счетчиков взамен обычных экономически оправдана в наиболее неблагополучных по хищениям районах электропотребления, в первую очередь, в индивидуальных домах, дачных и гаражных кооперативах и других труднодоступных для контролеров местах. Счетчик может использоваться в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Варианты выполнения: СОЭЗ-2э электронное суммирующее устройство (ЖК индикатор и энергонезависимое ЭППЗУ), СОЭЗ-2м (электромеханическое суммирующее устройство). АКТУАЛЬНОСТЬ. Основное преимущество счетчиков СОЭЗ-2 перед российскими и зарубежными аналогами - защищенность от основных способов хищения электроэнергии. Это свойство обусловлено реализованным в счетчике новым алгоритмом измерения электрической энергии. Преимущества счетчиков СОЭЗ-2:: - корректность измерения при шунтировании токовой цепи счетчика; - корректность измерения при инвертировании фазы тока или при включении в токовую цепь источника тока, компенсирующего ток нагрузки ("отмотчика"); - штрафное увеличение показаний счетчика при включении в его токовую цепь "отмотчика" с током, превышающего по величине ток нагрузки; - корректный учет энергии нагрузки, включенной между фазным проводом и землей, при любом чередовании фазного и нулевого проводов в сети с заземленной нейтралью питающего трансформатора. С учетом известных преимуществ электронных счетчиков перед индукционными: нечувствительностью к механическим воздействиям, положению в пространстве, влиянию внешних магнитных полей, температуры, применение счетчиков СОЭЗ-2 делает бессмысленным применение наиболее распространенных и трудно обнаруживаемых приемов хищения электроэнергии.
