28.03.2008 в 18:30:54
Дом старый, построенный другими хозяевами лет20 назад.Подвала нет. Высота потолка на 1 этаже 2,10м, уменьшать сильно нельзя.Помогите подобрать вариант утепления пола без разборки старых полов:confused:
Admin
Admin
Админ
29.03.2008 в 15:01:37
Кардинально при таких жестких условиях утеплить дом не получится... Вскрываь надо бы пол. По идее был бы неплох такой "пирог": от влаги снизу изолировать с помощью Tyvek DuPont (Франция). Эта нетканая мембрана из полиэтиленовых волокон влагу выпускает, но не впускает. Далее минеральная вата например или экструдированый пенополистирол, потом армированная полиэтиленовая пленка (например, Jutafol (Чехия)), - преграда на пути паров из помещения в теплоизолирующий слой и только потом уже обшивка пола.
Andrey86
Andrey86
Сургут
31.03.2008 в 07:29:20
Если пол старый пол ровный то прямо на старые доски можно положить экструдированый пенополистирол 20 мм (другого утеплителя не надо так как этот самый эффективный и сворует меньше высоты), сверху плиты OSB 16 мм притянуть длиными саморезами к старому полу (часто). На OSB можно стелить линолиум.
22.04.2008 в 17:45:23
Admin написал :
а если у меня лента поднята над землей на 20см, такого "пирога" будет достаточно, чтобы зимой не было холодно? (лента по столбам "фундамент ТИСЭ") Там ведь холодно будет..... По вашему варианту:
  1. обрешотка (антисептик)
  2. диффузионная пленка
  3. экструдированый пенополистирол
  4. потом армированная полиэтиленовая пленка
  5. обшивка пола А зазоры нигде не нужны?
22.04.2008 в 17:50:33
Admin написал :
