01.04.2008 в 21:26:58
Valeryko написал :
  • У Вас вообще щиток явно заземлен стальной полосой (по старым правилам именно так делали контур заземления и подсоединялись к нему)
Valeryko написал : по старым правилам электрошкафы и щитки и на производстве и в домах заземляли сваркой полосой к контуру заземления ... заземление без зануления по старым правилам было запрещено..
Где это ЯВНО видно на фото?
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.04.2008 в 21:28:54
Vega написал : Проблем не вижу никаких. Взял и подсоеденился к этому щитку. Во всяком случае случай фантастический, если на нём будет разница потенциалов больше пары вольт например с твоей ванной.
  • "Некоторые" предлагают срочно бросить "10 квадрат медли или 16 алюминия", а до этого щиток к эксплуатации запретить...и всех заставить жить при свечах..
  • и как десятилетиями с этим "смертельно опасным оружием" жили...
  • и что характерно, пожаров и аварий было меньше, правда электриков в ЖЭКах тогда не сокращали и не заменяли на дешевую "южную рабсилу"...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.04.2008 в 21:30:55
Безответственное заявление.
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.04.2008 в 21:33:37
BV написал : Где это видно на фото?
  • На фото ВИДНО, что щиток (точнее, привареная к нему полоса стали)
  • ОФИЦИАЛЬНО используется для разводки рабочих нулевых и заземляющих проводников
  • ПО ПРОЕКТУ, в соответствии со СТАРЫМИ ПРАВИЛАМИ...
  • Вы предлагаете немедленно перейти на новые правила а пока пожить при лучине? Нет? тогда к чему Ваш..мм... пустопорожний треп?
  • все равно без электричества Вы людей не оставите, и даже если им бесплатно будете раздавать УЗО типа "А" и только Легранд, они не обязаны немедленно выполнять НОВЫЕ нормы...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.04.2008 в 21:40:19
Интересный щиток. С рамы уходят 4 нулевых провода на счетчики, и со счетчиков не возвращаются (нет колодок рабочих нулей). Рабочие нули квартир подключены непосредственно на раму (шину) щитка. На работоспособности и точности учета не сказывается, но необычно.
sergey_sav
sergey_sav
01.04.2008 в 21:46:22
Valeryko написал :
  • электроснабжение старого жилого фонда продолжает до реконструкции-капремонта (как полного, так и только в области электроснабжения)
  • осуществляться по старым правилам, нормам, проектам
Совершенно верно. По старым правилам до реконструкции/модернизации. Дополнительная линия на СМ от ЩЭ - это что по-вашему? По моему, это изменение схемы электроснабжения, значит реконструкция, значит новые правила действуют. Хотите ли Вы этого или нет! ИМХО
Valeryko написал :
  • Знаете, раньше не было столько иностранных терминов, но защитное заземление и в домах и на производстве, электроплиты - были - и задолго до 2003 года...
Опять электроплиты?! Ну вот живу я и ещё несколько миллионов в домах с газовыми плитами. Вот горе. Нет у меня в доме ни заземления, ни зануления в квартирном щитке, нет и ЩЭ, нет и этой пресловутой металлической полосы... Упреждая Ваш возможный совет ;) Ни дровами, ни лучинами запасаться не собираюсь... А жилище своё и аппаратуру защищать буду, возможно с некоторыми нарушениями, но не влияющими на безопасность соседей. И полагаю, без проекта. сорри.
Valeryko написал :
  • а тем, кто не имеет средств, менять всю проводку во всем доме по новым правилам
А тем, кто не имеет средств, придётся выбирать. Новая техника - значит и защита и проводка нужна соответствующая. Или, как и рекомендуют нормативы, УЗО в двухпроводку... и возможно РН-111. Это минимум. ИМХО
01.04.2008 в 21:50:37
Valeryko написал :
Где на фото видно что полоса, приваренная к щитку продолжается далее и заземлена СВАРКОЙ полосой к контуру заземления?
Arr
Arr
01.04.2008 в 21:50:45
Valeryko написал : На фото ВИДНО, что щиток (точнее, привареная к нему полоса стали) ОФИЦИАЛЬНО используется для разводки ... заземляющих проводников
Где на фото эти "ОФИЦИАЛЬНО используемые "заземляющие" PE проводники и куда они идут?
01.04.2008 в 21:53:17
Valeryko написал :
  • Действительно, зачем? Дом сделан по старым правилам, которые Вы абсолютно не знаете,
Что касается старых правил... В этой редакции (см.фото), о заземлении в жилых домах, нет ни слова...
01.04.2008 в 22:07:29
И в этой редакции тоже...
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.04.2008 в 23:20:09
BV написал : Где на фото видно что полоса, приваренная к щитку продолжается далее и заземлена СВАРКОЙ полосой к контуру заземления?
  • а когда Вам покажут эту полосу, уходящую в землю, Вы потребуете ее откапывать?
Arr написал : Где на фото эти "ОФИЦИАЛЬНО используемые "заземляющие" PE проводники и куда они идут?
-надеюсь, Вы не будете утвержать, что болты полосы, приваренной к шкафу, к которым прикручены провода -ШТАТНО - это фазное напряжение?
  • а по старым правилам заземление без зануления(т.е по заграничному "PEN") вообще было запрещено...
Alex___dr написал : Что касается старых правил... В этой редакции (см.фото), о заземлении в жилых домах, нет ни слова...
  • а как же "игнор"?
sergey_sav написал : По старым правилам до реконструкции/модернизации. Дополнительная линия на СМ от ЩЭ - это что по-вашему? По моему, это изменение схемы электроснабжения, значит реконструкция, значит новые правила действуют. Хотите ли Вы этого или нет! ИМХО
  • то есть Вы считаете возможным сами определять, что считать реконструкцией?
  • простите, но я не могу - квалификация не позволяет, знаете ли..
sergey_sav написал : Нет у меня в доме ни заземления, ни зануления в квартирном щитке, нет и ЩЭ, нет и этой пресловутой металлической полосы... Упреждая Ваш возможный совет Ни дровами, ни лучинами запасаться не собираюсь... А жилище своё и аппаратуру защищать буду, возможно с некоторыми нарушениями, но не влияющими на безопасность соседей. И полагаю, без проекта. сорри.
  • рад за Вас, только вот утверждать, что нет заземления - Вы хотя бы в ЖЭК обращались с таким вопросом, или "не спрашивал, но уверен"?
sergey_sav написал : А тем, кто не имеет средств, придётся выбирать. Новая техника - значит и защита и проводка нужна соответствующая. Или, как и рекомендуют нормативы, УЗО в двухпроводку... и возможно РН-111. Это минимум. ИМХО
  • прежде всего, новая техника, особенно недорогая - крайне опасна при ее применении без защитного заземления - третий провод в ее вилкакх сделан не для красоты - этим производитель "прикрыл свою задницу" -двойная изоляция дорога и не везде возможна...
  • поэтому потребитель из "немиллионеров" поставлен в очень непростые условия "витязя на распутье" типа "направо пойдешь, налево пойдешь..."
