Но я не знаю где лежат лаги. Сверху паркетный щит,как монолит. Как быть тогда?Может насверлитьдырок и пролить каким нибудь маслом?
07.05.2008 в 20:28:46
11.05.2008 в 09:58:49
СтасК написал : Но я не знаю где лежат лаги
у меня пол из шпунтованной доски - гвоздей тоже не видно (они забиты в шпунт). поэтому я искал магнитом и/или сняв плинтус и нашупав край лаги натягивал веревочку с одного края лаги на другой.
12.05.2008 в 11:49:06
Звукоизоляция должна быть не только между лагами, но и под ними, при этом лаги и фанера не должны нигде касаться стен. Это я узнала постфактум, а сейчас у нас не пол, а рояльная дека, т.к на момент укладки пола керамзит пропал везде, а про изоляцию под лаги, строители, разумеется, не знали. Ну и удержать эти лаги, чтобы они в стену не уткнулись, тоже, наверное, было проблематично:-)
18.05.2008 в 13:30:35
есть ещё вопрос где можно более подробно прочитать как работать с проф.листом (кровля деревянного дома) в чем секреты и минусы
23.11.2009 в 10:45:57
У меня такая же беда - скрипят полы..мне посоветали делать дырки, но не пеной туда, а раствором цемента..дырки приличного диаметра должны быть.. Кто-нибудь делал подобное??
23.11.2009 в 13:07:49
KIRIZX написал : но не пеной туда, а раствором цемента..дырки приличного диаметра должны быть..
Лучше- не надо...-:)
23.11.2009 в 13:47:44
Михалыч написал : Лучше- не надо
+1. это "отмазка" от работ.
23.11.2009 в 16:45:50
gans gr написал :
Это просто люди посоветовали..делать будем все равно всё сами..
23.11.2009 в 16:49:02
в растворе вода. если замазать лагу раствором, то вначале лага наберет воды, расширется, после высыхания лага сядет, будет зазор. лага разрушит смесь, скрип вернется.
23.11.2009 в 18:18:15
BECHA написал : "починил" скрип от старых полов протянув доски пола к лагам саморезами 75мм. доска 40ка лаги брус 60мм. сначала пытался крутить через доску экономя саморезы, но оказалось что лучший вариант - протягивать каждое соединение доски и лаги. самый противный скрип это именно доска по доске.
Делал точно так же. Только, по-моему, полы скрипят в основном не доска по доске, а на гвоздях. Когда вытаскиваете старый гвоздь из деревяшки, можно услышать тот самый скрип. Протягивая все соединения доска-лага саморезами рядом со старыми гвоздями, как раз устраняется перемещение досок по старым расшатаным гвоздям.
23.11.2009 в 18:49:08
у меня следующий "пирог" 1.плита перекрытия(тщательно пропылесосена) 2.линолеум 1-2 слоя в размер выравнивающей подкладки
стены с лагами и фанерой не контактируют. пустоты заполнены минплитой.(для соседей снизу) на посторонние звуки нет даже намеков.
поскольку дом старый, а этаж не первый опциональная гидроизоляция не применялась.
сверху еще ламинат с подкладкой 3 мм плотного экструдированного пенополистирола.
на каждом этапе старался использовать пылесос.
