01.04.2008 в 11:42:20
Два дня лазил по форумам, чем больше читал - тем больше запутался. Есть коробка из оцилиндровки 260 мм (кажется сосна), чем и в какой последовательности покрывать стены для:
  1. защиты от грибка и плесени 2.защиты от насекомых
  2. защиты от ультрофиолета
  3. защиты от атмосферных воздействий.
  4. сохранения естественного цвета дерева, м.б. с легким затемнением.
Да, монтировали зимой, сейчас обильно выделяется смола.
asp_new
asp_new
01.04.2008 в 13:51:52
destr написал :
Всё это делается одной краской как не удивительно. Покрытие внешних деревянных конструкций должно удовлетворять следующим элементарным требованиям: пропускало пар наружу (типа дерево дышит) и образовывало пленку, чтобы влага и пыль не попадали в дерево. Таких покрытий на рынке не так уж много. Из проверенных есть у Тиккурилы, Дулюкса и Белинки. Впрочем вот тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=45236 Вам выбирать. Думается Валти Колор Экстра самая подходящее покрытие, в т.ч. и по цене. Ну или рискнуть Белинку применить (цветов у неё немного - "сосна" может подойти, у Тиккурилы мешаются цвета, подбирал себе). Думается, что слегка тонированное лучше будет. Бесцветное покрытие для наружки слабовато, потемнение древисины заметно со временем будет.
Алексей Б
Алексей Б
01.04.2008 в 15:47:24
Для защиты от грибка, плесени и насекомых нужна пропитка глкбокого проникновения которая глубоко впитается и будет защищать "из нутри". Для защиты от ультрафиолета и атмосферных воздействий нужен материал который создаст плёнку.
Из английских материалов могу предложить следующее: На первый слой - Cuprinol Wood Preserver Clear ( http://www.kraski-dulux.ru/colors/wpc.html ) Финишиный слой Dulux Trade Protective Woodsheen ( http://www.kraski-dulux.ru/colors/protectwood.html ) - нанести в 2 слоя.
asp_new
asp_new
01.04.2008 в 16:25:10
VALTTI COLOR EXTRA
ХОТЯ "Лессирующий антисептик, который обладает хорошей технологичностью нанесения, впитывается в древесину и образует сплошную пленку. Защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляя воздействия влаги, УФ-излучения солнца, грибков гнили, плесени и синевы".
МОЖНО для лучшей лучшести: "Загрунтовать поверхность в возможно ранней стадии строительства антисептирующим составом "Валтти-Похъюсте".
Я лично особого смысла в этом не вижу, и так хорошо. Возможно, целесообразно как пишут загрунтовать как можно побыстрее, чтобы дерево не портилось если основная покраска далека, а так реально и бывает для срубов.
02.04.2008 в 05:23:21
Из описания http://www.kraski-torg.ru/index.php?id=8&paint=71 1.Не рекомендуется для обработки бревенчатых поверхностей;
asp_new
asp_new
02.04.2008 в 12:01:25
destr написал : 1.Не рекомендуется для обработки бревенчатых поверхностей;
Хм, любопытное примечание. Если посмотреть на весь асортимент http://www.kraski-torg.ru/index.php?id=7&pid=46 , то единственное покрытие, которое нежелательно наносить на бревна именно пленочное Валти Колор Экстра. С чем это связано? Мож боятся сильного растрескивания бревен. Может пленка всё таки хуже пропускает пар, чем не пленочные покрытия. И это важно для бревен. Тогда получается, что пленочные покрытия и других производителей нежелательно применять (чудес не бывает, покрытия очень близкие, хотя все остальные фирмы на эту тему скромно молчат). Очень интересно было бы узнать в чем загвоздка, чего боится производитель. Спецы, что скажите на эту тему?
Тогда я вам не завидую в поиске, т.к. на мой взляд все непленочные покрытия очень хреново ведут себя на улице, позволяют пыли и грязи впитываться в дерево. Через 2-3 года вид помоечный.
ЗЫ. На блок-хаусе толщиной 35мм валти колор экстра ведет себя отлично.
asp_new
asp_new
02.04.2008 в 16:31:22
Вот раздумаваю, то так и не пойму почему Валти Колор Экстра не рекомендуют для бревенчатых поверхностей. Отличное покрытие для дерева, бревно разве не дерево. Блок-хаус это бревенчатая поверхность? ;)
ГЫЫЫЫЫЫ... На сайте Тиккурилы http://www.tikkurila.ru/index.jsp?cid=tuoteselosteet_ulkokohteet&hid=1.1.2 нет такого примечания!!!:D
03.04.2008 в 04:38:30
Вот и я говорю чем больше информации тем больше бардака. Но все равно СПАСИБО.
Алексей Б
Алексей Б
03.04.2008 в 11:03:24
asp_new написал : то единственное покрытие, которое нежелательно наносить на бревна именно пленочное Валти Колор Экстра. С чем это связано? Мож боятся сильного растрескивания бревен. Может пленка всё таки хуже пропускает пар, чем не пленочные покрытия. И это важно для бревен. Тогда получается, что пленочные покрытия и других производителей нежелательно применять (чудес не бывает, покрытия очень близкие, хотя все остальные фирмы на эту тему скромно молчат). Очень интересно было бы узнать в чем загвоздка, чего боится производитель. Спецы, что скажите на эту тему?
Фигня всё это. Краска тоже плёночное покрытие, однакож все всегда красили. А паропроницаемость для дерева не так важна как для бетона. К тому же дерево не вымачивают в этом - значит пары найдут куда им деться независимо от того насколько покрытие паропроницаемо.
В общем и целом есть вилка - плёнкообразующие покрытия отшелушиваются и выгорают, НЕплёнкообразующие выветриваются, вымываются - НО всё это происходит со временем ибо ничто не вечно. Долговечность же зависит в большенстве случаев от качества (читать "от производитля) и от правильности применения.
asp_new написал : нежелательно наносить на бревна
Это или ошибка переводчика или подстраховка маркетолога - типа если у Вас отшелушилась, то к нам притензий не предявлять - хотя это уже свинство.
asp_new
asp_new
03.04.2008 в 11:49:49
Вот Алексей как всегда поставил всё на свои места ;) Отщелушивание для хорошего производителя не страшно, практически не бывает такого. А вот если краска так себе, то тут жди и отщелушивания, и выгорания, и другого гимороя.
Алексей Б
Алексей Б
03.04.2008 в 11:58:38
Запрет на использовании на брёвнах скорее всего относится к тому, что этот материал не подходит в качестве транспортировочного антисептика. Типа того что раз покрытие плёночное то при перевозке может быть повреждено и т.п.
