72Дб, три хаха!
ВЯ-БС это 102Дб без кожуха и 90Дб в кожухе, типа истребитель на взлёте. К этому двигателю можно присобачить жигулёвский глушитель на выход штатного глушителя (через гофру, а то треснет от тряски родной глушитель), это раз, выкопать ямку (кольцо от колодца) и запихать его туда это два, поставить генератор на виброопоры это три.
"толстым слоем чего нить мягкого и негорючего" само по себе в данном случае не очень поможет, Знающие кадры рекомендуют просто достаточно тяжёлую стенку (полкирпича или обрезиненную сталь 2мм)
Кстати, эти генераторы хотят чтоб им давали много свежего воздуха, в случае с будкой или ямкой надо делать приточную вентиляцию.
