Muxa
01.04.2008 в 17:50:57
alex946 написал : вот - мегатруд, рекомендуется к изучению.
http://ivanstor.narod.ru/noise/index.htm
Ну изучайте. :)
Sergey Po
01.04.2008 в 17:58:15
Дизель у меня спущен в подвал, из которого звуки не проникают во внешний мир. В подвале выхлоная труба через гофру соединяется с водопроводной стальной дюймовой трубой, через которую выхлоп и достигает крыши дома. То есть, весь шум при работе агрегата распространяется с крыши дома. Я предполагал, что запрятав его туда, буду наслаждаться полной тишиной. Но не тут то было. Ощущение такое, что дизель работает на крыше. Если ставить глушитель, то какой и в какое место этой цепи? Автомобильный на крыше?
alex946
01.04.2008 в 18:24:43
теоретически - автомобильный между генератором и трубой. и имхо - дюймовой мало.
Muxa
01.04.2008 в 18:34:44
Sergey Po написал : Я предполагал, что запрятав его туда, буду наслаждаться полной тишиной.
Ага, муэдзин на минарет забирается именно с той же целью.
Вниз спускайте, а то не только соседей радовать будете, но и наслаждаться эхом собтвенного генератора.
Пристройте к подвалу небольшую конуру. Важных моментов три:
  • размер конуры (будет размером с трубу - будет слишком сильное сопротивление
  • стенки для шумоизоляции
  • обивка нутра для шумопоглощения
ну и лабиринт на выходе, покрытый шумопоглощающим материалом.
alex_k
01.04.2008 в 20:43:19
Muxa написал : размер конуры (будет размером с трубу - будет слишком сильное сопротивление
где то читал про разницу в диаметрах штатного глушителя и вытяжки 5-7 раз
Sergey Po
01.04.2008 в 21:18:34
Muxa написал : Вниз спускайте
Выхлоп с крыши убрать предлагаете? А если конуру изолированную на крыше соорудить? И, все таки, какого же она должна быть примерно размера? Если диаметр трубы один дюйм, то конура - это коробочка в сечении 12-15 см?
Muxa
01.04.2008 в 22:20:47
Sergey Po написал : Выхлоп с крыши убрать предлагаете? А если конуру изолированную на крыше соорудить?
Если Вам так дорога крыша, то поставьте глушитель прямо в подвале, но тогда нужно следить что бы он был герметичным, а то подвал газовой камерой станет. Можете поиграться с автомобильными,
В этом плюс уличной конструкции - можно не беспокоится об утечках.
Про размеры (щас пойдёт поток сознания). Длина камеры должна быть кратна нечётному числу четвертей длины волны (прополовину я наврал).
Если обороты двигателя 3000 то максимум шумабудет на 3кГц и длина волны будет 330/3000=0.11 метра
Четверть длины волны 2,75 мм....
Вот, нашёл Вам методичку - http://www.mhts.ru/biblio/metod/smirnov_komkin/metodsm-kom.htm
Sergey Po
03.04.2008 в 20:42:31
Спасибо за методичку! А почему на крыше нельзя глушитель поставить? Там и утечки не страшны. Труба, ведь, уже туда выведена. Ставлю на ее выходе глушитель и порядок.
Muxa
03.04.2008 в 20:57:26
Sergey Po написал : А почему на крыше нельзя глушитель поставить?
Потому как компактным лёгким девайсом всё незаглушить - будет не "реветь", так "бухтеть" на всю округу. Плюс сопротивление будет побольше, а значит КПД генератора поменьше.
А большое и массивное на крыше ставить? Да ну нафиг.
Muxa
05.04.2008 в 14:26:07
Как правильно заметил Вадим (в удалённом им же постинге), основную гармонику я посчитал криво. :(
По любому пляшите от официально замеренного спектра.
vadim 08355
Ухта
05.04.2008 в 14:44:29
Muxa написал : Вадим
МГц. Не Мгц, а МГц. Извините. Отвык от клавы.
vostok3773
10.04.2008 в 12:40:39
Не надо так сильно расстаиваться насчет шума.Вот один из реально работающих вариантов. Сам по себе агрегат с движком УД-25Г очень шумный,и треск из родного глушителя прото потрясающий.Новые Вепри потише будут. Глушитель обыкновенный жигулевский,никакого отрицательного влияния на двигатель не оказывает. Даже внутри помещения становится заметно тише,можно разговаривать. Из трубы глушителя слышен легкий общий шум двигателя,но практически нет треска.
http://sitall.rescue.ru/ab-4.avi
vostok3773
10.04.2008 в 12:55:46
Можно сделать так,общая вент труба выведена через стену метра на 2 выше крыши. Из неё слышен только общий шум,на расстоянии метров 5 Жигули тарахтят сильнее.
Sergey Po
16.12.2008 в 22:01:47
vostok3773 написал : Можно сделать так,общая вент труба выведена через стену метра на 2 выше крыши
А что это за вент труба? Для чего предназначена?
vostok3773
30.12.2008 в 15:29:39
Всех с подступающим ПРАЗДНИКОМ!!!
В ту трубу выведен выпуск воздуха из системы охлаждения,это чтоб летом в будке было не очень жарко,а приточка в будку-самотеком ,там на стене решетка есть. В генах АБ на блоке квадратный патрубок выпуска воздуха. Так что основной вентилятор агрегата обеспечивает кроме непосредственно охлаждения ещё и вентиляцию помещения.Его производительности и напора хватает даже летом,а зимой можно для быстрого прогрева помещения временно снять гофру с патрубка. Хотя,вариант с монтажем глушителя внутри будки я считаю не совсем рациональным,он сильно греется.При +30 на улице охлаждение двигателя будет плохим и придется открывать дверку.Так,что лучше глушак целиком ставить уже со стороны улицы.
