Планирую проложить силовой кабель 2х4кв по участку на расстояние около 30м.
Подскажите. какой марки кабель и как обеспечить его защиту в грунте ( глубоко закапывать не хочу. Думаю протянуть в сваренных водопроводный полипропиленовых трубах. )
02.04.2008 в 22:53:21
02.04.2008 в 23:00:20
берите бронированный, закапывайте на глубину 1м с песочной подсыпкой и никаких проблем :) хотите на свою ... приключений - берите сварные трубы и тяните там По цене будет примерно то же, но с приключениями в будущем :(
02.04.2008 в 23:03:44
А "поиск" нажать что мешает? Вот несколько ссылок:
04.04.2008 в 22:58:55
Arr написал : А "поиск" нажать что мешает?
Ничто не мешает. Внимательно ознакомился с темой, но не получил ответа на свой вопрос:
Я не предполагаю закапывать кабель на глубину 80см. Прокладка его в ПП трубах ИМХО должна обеспечить механическую защиту от той самой лопаты, которая зловеще витает над проектами всех тех, кто хочет делать фонари итд.
Единственное, что меня смущает- конденсат в трубе. Но ведь я не гофру собираюсь использовать, а сварной ПП с герметичными муфтами: водпровод наоборот, когда вся вода снаружи.
Видел в одном из каталогов двухслойные трубы для прокладки кабелей: снаружи гофра, внутри ПЭ или ПП. ОДна беда: они имеют мин диаметр 50мм. Для кабеля 2х4кв многовато.
Не теряю надежды получить ответ, надежен ли мой вариант. Если нет- то чем он плох?
04.04.2008 в 23:23:37
старыймастер написал : Прокладка его в ПП трубах ИМХО должна обеспечить механическую защиту от той самой лопаты,
Тогда не мудрите с полипропиленом - от лопаты он тоже не спасет. Просто похороните ВВГ, только учтите, что глубина прокладки спасает не от лопаты, а от промерзания с последствиями.
05.04.2008 в 00:03:24
Я рекомендую прокладывать в трубе.
05.04.2008 в 04:59:57
8 лет назад проложил от гаража до бани ВВГ. В гофре закопано в песчаной подушке под брусчаткой дорожки. Наверно ему там хорошо:)
05.04.2008 в 18:28:41
Присоеденюсь к мнению коллеги . Кстати, американосы тоже много кабелей на военных обьектах в Европе заложили. У нас тут аэродром бывший с различными постройками. Там сейчас большие работы ведутся. Можно наблюдать , как выковыривают трубы пластиковые с кабелями. Видел и кабели связи различные и электропитающие. пришлось даже раз вплотную поглядеть. Труба 100мм и в ней 2 кабеля 4 по 75мм. Кабель был пригодный для укладки в землю, но провели в трубах. Ориентировачный возраст-лет 20. Труба стала сравнительно хрупкой. Но общее состояние кабелей и трубы хорошее. Работники трубу в мусор, а кабель -на медь.:) Каждому свое.
05.04.2008 в 18:33:49
Кстати, провел пластиковыми трубами воду в саду в 93 году/Самарская обл/ полдюйма метров 100. До 2002 года работало нормально. На зиму конечно воду выдавливал воздухом. Глубина была около300мм. Мороз нипочем. А трубы стоят копейки. Соединял на клей с завода "Пластик" г.Сызрань.
09.04.2008 в 22:57:37
avmal написал : Тогда не мудрите с полипропиленом - от лопаты он тоже не спасет.
Здесь позволю себе возразить: толстостенные водопроводные ПП трубы весьма прочные. И Перерубить лопатой такую трубу случайно не так уж и легко. Сомнения только в конденсате, который будет неизбежно скапливаться в трубе. С другой стороы- если просто в земле кабель лежит- тоже влаги ему хватает.
Закапывать на 80 см будет сложно. Неужели промерзание так сильно влияет на состояние кабеля?
09.04.2008 в 23:00:36
старыймастер написал : Неужели промерзание так сильно влияет на состояние кабеля?
Не промерзание само по себе, а подвижки грунта при пучении, в результате промерзания...
