25.02.2006 в 13:27:36
как сверлить дыры в гипсокатроне?
timel_
timel_
Рига
25.02.2006 в 13:44:25
2avtodima попробуйте традиционным способом (дрель + сверло) =))
samorez
samorez
25.02.2006 в 14:55:21
timel :D
А вообще такое за гипс низя. На сдвиг еще куда ни шло, а на вырыв при нестабильной нагрузке - риск. Надо обязательно попасть к профиль....
Или пробиваца к капитальному потолку.
avkie
avkie
26.02.2006 в 06:01:49
возьми магнит и попробуй магнитом найти профили. через 1 слой гкл магнитом это сделать легко - чувствуется рукой. поскольку балка уже сама по себе хорошо закреплена то лучше гардину к ней и крепить. возможно правда что балка окажется не там где тебе надо. но можно купить гардину которая крепится непосредственно к потолку (такой пластмассовый полоз, с 2 или 3 полозьями под крючки, длиной бывает до 3.40м). ее можно прикрепить по всей длине с шагом 40-60см (при этом стараться все же попадать в профиль) и там где профиля нет - крепить на бабочку к ГКЛ. в этом случае при распледеленной нагрузке возможно что все будет висеть нормально
26.02.2006 в 11:53:07
т.е. сверлить обычным сверлом, не прикладывая особой нагрузки?
Serg
Serg
26.02.2006 в 14:02:22
avtodima написал : сделаны потолки из гипсокартона. как к нему можно крепить гардины штор
Расстояние от настоящего потолка до фальшпотолка? Я бы закрепил анкерами в капитальный потолок, для этого бурим в гкл отверстие, затем через него перфом в перекрытии, потом берем анкер достаточной длины и крепим, чтобы хвост анкера высовывался из-за гипсокартона - ну на него и вешаем все что надо.
Сулейман
Сулейман
26.02.2006 в 16:37:09
2Serg Главное в полость плиты не попасть :-)
По идее несколько 8-мм. дюбелей-бабочек, они же зонтики (и я, и я умный!) должны спокойно выдержать и карниз, и шторы, и кота, если он на них влезет. НО надёжность сильно зависит от монтажа ГКЛ - через какое расстояние проходят профили, ГКЛ кусочками или целиком, от качества самого гипсокартона. У меня шторы именно так и висят, ещё двери раздвижные (местами в профиль попал, местами на бабочках). Саморезы в профиль или, тем более анкеры, конечно надёжнее.
dtay
dtay
Старый Оскол
26.02.2006 в 20:42:57
Позволю себе хамство, но всё-же!! Господа вы откуда явились такие умные?, Крепиться в базовый потолок! – Нонсенс! Разговор идёт о гардинах, шторах, чей вес, даже с котом на них, вряд-ли будет превышать 50кг, ведь только в том случае, если вес дополнительной нагрузки превышает эту цифру необходимо крепление в перекрытие. Крепление непосредственно на обшивке допускается при условии, что дополнительный вес не превышает 6 кг на 1 погонный метр обшивки (скорее всего именно это наш случай). Если он превышает этот вес крепление производится на каркас.
Изучите техническую документацию прежде, чем давать глупые советы, – человек может ими воспользоваться. Технической информации по гипсокартонным потолкам достаточно много на сайте Knauf-a.
Относительно крепежа. Все системы крепление для ГКЛ надёжно держаться в материале, так, что можете брать любой. Любой крепёж вы сможете вырвать только с ГКЛ.. Если возьмёте крепёж типа «бабочка» проверьте что бы расстояние от лицевой плоскости гипсокартона не было меньше самореза прилагающегося к крепежу (для «бабочки необходимо довольно много). Металлическая «бабочка» вероятно более надёжна, чем пластиковая. Если будете брать Driva, берите пластиковый, т.к. металлический предназначен для газобетона, а не для ГКЛ.
Serg
Serg
27.02.2006 в 02:14:10
2dtay
Занавески - они разные бывают, кое-то может повесить из бархата - довольно тяжелая получится. Но дело не в этом, а в том, что переменные нагрузки для гипсокартона - медленная смерть, если при проектировании этот вопрос не был предусмотрен, то не факт, что крепление за сам фальшпотолок пройдет успешно. Думаю, хозяина об этом предупредить неплохо по меньшей мере. А то Вы кричите - мания, дураки - а когда у него трещины пойдут через полгода скажете - работники нарушили технологию монтажа?
Сулейман
Сулейман
27.02.2006 в 10:54:01
2dtay Ещё и гипсокартон разный бывает, бывает такой, что как в фильмах про Жан-Клод-Долдона ударом руки сломать можно.
Здесь дело такое, что если не уверен - лучше перестраховаться. В противном случае, даже если ничего не упадёт, нервный срыв может произойти от постоянной измены :-)
27.02.2006 в 21:19:11
спасибо за советы, решил крепить все к стене!!!! но теперь нужно прекрепить потолочную люстру(ее к стене не хочется крепить), люстра не тяжелая, думаю проблем не будет. какое минимальное растояние между дырок от сверления(15 см нормально?)?
