Фраза «довольно тяжёлая», не говорит не о чём, есть допустимые нагрузки, выведенные инженерами, в результате испытаний и практического применения материала. А то, что мы предполагаем, поковырявшись пальцем в носу, еще ни о чём не говорит. Можно конечно перестраховаться и выполнить работу с запасом прочности, однако, для этого необходимо, опять же отталкиваться от каких-то данных. (Хотя приведённые цифры не являются критическим весом, при котором материал разрушается, в них так же заложен запас прочности). Относительно переменных нагрузок: давайте здраво смотреть на вещи. Открывание-закрывание шторы, вовсе не напоминает соревнования по перетягиванию каната, или толкание железнодорожной вагонетки. (Если мыслить в таком направлении, то можно посоветовать закрепиться на рамные анкера Ø14мм.) А вот трещины могут действительно появиться после крепления в перекрытия, объясню почему. Мои наблюдения привили к выводу, что трещины появляются в результате следующих основных причин: 1. во время обшивания двое рабочих держат лист прижав его к профилям и идут от краёв к центру, в результате напрягая лист. Другая разновидность этой обивки – двое рабочих держал ГКЛ, и один из них наживляет лист на несколько (6-8) саморезов, так крепятся все листы, после чего, уже полностью обшивается весь потолок. 2. причина вторая возникает на стадии строительства каркаса, – все элементы закрепляются предельно жёстко, чем нарушается принцип скользящего каркаса. В результате, при сезонных подвижках здания, каркас потолка начинает идти за стенами, перекрытиями и рвёт швы гипсокартона. 3. если все эти условия выполнены, третей причиной возникновения трещин является вибрация, и в частности от перфоратора. (на каком-нибудь очередном тесте вы можете в этом убедиться сами). Вот теперь представьте себе, как ув. avtodima бурит 4-х килограммовым перфоратором перекрытие, энергия удара превышает 3.5Дж, и вся эта вибрация с перекрытия передаётся на подвесы, на основные прифиля, на несущие . . .
P.S. : я конечно сгустил краски в последнем предложении, но если это делаете вы, то почему бы не сделать и мне. P.S.2. : То, что такие вещи должны учитываться на стадии проектирования , это ты правильно сказал, обычно опытные гипсокартонщики учитывают этот нюанс. Ну и относительно «предупредить заказчика» – тоже верно, получить деньги и снять с себя ответственность - чень удобно (но это уже для рабочего – перестраховка)
