dimvel
dimvel
03.04.2008 в 10:30:02
Здравствуйте, мастера!:)
На маленькой кухне 5,3 м2 потолок покрашен масляной краской. Лежит хорошо, сволочь. Пробовал отколупать - не поддается. Есть трещины, но через них тоже не отколупывается. Потолок очень неровный. Посоветуйте, что делать с потолком. Есть желание покрасить водоэмульсионкой. Возможные варианты
  • закупить Б-52 и смывать, смывать, смывать...
  • пытаться все-таки отколупать (но тут время поджимает)
  • плюнуть на водоэмульсионку и опять покрасить маслом - что тогда делать с трещинами, какую краску купить. Заранее всем спасибо!
Грэй
Грэй
03.04.2008 в 10:40:33
1.покрасить водоэмульсионкой прямо по маслу. Если трещины не закрасятся, то: а) после высыхания первого слоя трещины расшить -расширить их и зашпаклевать. Красить дальше. б) красить и красить, пока трещины не закрасятся.
2.отколупать масло при помощи молотка и шпателя. Шпаклевать, красить.
3.наклеить стеклохолст или гладкие обои под покраску(вариант-фактурные обои). Красить.
03.04.2008 в 10:53:46
Вариант 1 - счищать краску - купить горелку за 150р + пару, тройку баллонов газа 50*3=150 - итого 300р -
счищать скребком...
трещины обязательно расшить и заделать эластичной шпатлевкой (не дешево - ищите например у Semin и еще есть российские аналоги)
Вариант 2. Краску тщательно промыть щелочью от жира, зашкурить, трещины расшить, см выше....
Далее шпатлевать, и красить эластичной краской - опять же - не дешево...
Насчет сетки и холста вам решать, но есть некоторые особенности
http://www.malyar2000.narod.ru/stekloxolst.html http://www.malyar2000.narod.ru/setka.html
dimvel
dimvel
03.04.2008 в 11:01:03
Грэй написал : 1.покрасить водоэмульсионкой прямо по маслу. Если трещины не закрасятся, то: а) после высыхания первого слоя трещины расшить -расширить их и зашпаклевать. Красить дальше. б) красить и красить, пока трещины не закрасятся.
Вариант 1 - хорош. Третий тоже привлекает. Но - лягут ли обои на масло? Чем клеить?. 2BV - эластичная краска - это что? Если можно - пример.
Djipper
Djipper
Харьков
03.04.2008 в 11:02:45
и я бы не трогал краску если так держится.зашпаклевать трещ.(но можно представить какой липкий потолок на кух(жир??!!)Эмульс. будет желтеть,И как будет держатся потом? А смыть этот жир слабо? то крась так несколько раз
03.04.2008 в 11:04:59
2 dimvel Есть у Тиккурилы такое средство - Маалипесу. Обрабатываете им масляную краску, а потом смело красите, чем хотите:) Можете в инете набрать и посмотреть. Проверено прошлой осенью. Могу отлить граммов 300 - хватит вам за глаза.
Djipper
Djipper
Харьков
03.04.2008 в 11:06:30
BV написал : Вариант 1 - счищать краску - купить горелку за 150р + пару, тройку баллонов газа 50*3=150 - итого 300р -
счищать скребком...
Недай бог такое затеять! смой жир и крась эмульс или клей обои
Грэй
Грэй
03.04.2008 в 11:09:07
dimvel написал : лягут ли обои на масло? Чем клеить?.
Легко.
Клеить любым хорошим обойным клеем. Если не предполагаете потом менять обои на потолке, клейте на ПВА.
Djipper
Djipper
Харьков
03.04.2008 в 11:13:00
100% смывать жир если обои!!
03.04.2008 в 11:13:13
ну... ну... и по жиру тоже? Успехов... :)
dimvel написал : эластичная краска - это что? Если можно - пример.
http://www.shpaklevka.ru/index.php?data=0035&chosen=map/020002/020035 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29162&highlight=%EC%EE%ED%F2%E5%ED%FC
03.04.2008 в 11:18:18
Юбер написал : Маалипесу.
Когда говорил с манагером в Тиккурилле он тихо сказал .... ммммм..... нууу если дорого.... ну промойте содой, это почти тоже самое :)
Ну на самом деле не то же самое: "Содержит гидроксид калия, бутилдигликоль. " "Следует защищать стеклянные и прочие поверхности, на которые раствор может иметь разъедающее воздействие."
