Сергей.
Сергей.
04.04.2008 в 23:51:20
НЕ ну давайте теперь начнем спец расчеты делать.... (не до расчетов нам было) Да вполне нормальное заземление получилось длина штыря 1м 4мм (маловато но вполне), расстояние между штырями 1.5м (тоже ничего), полоса толщина 5мм , глубина кувета 0.5 м углубили до 0.7 м. Вполне нормальная защита. Другое дело сколько она в этом всегде мокром кувете прожила это да.
leonard
leonard
05.04.2008 в 00:00:57
Сергей. написал : НЕ ну давайте теперь начнем спец расчеты делать.... (не до расчетов нам было) Да вполне нормальное заземление получилось длина штыря 1м 4мм (маловато но вполне), расстояние между штырями 1.5м (тоже ничего), полоса толщина 5мм , глубина кувета 0.5 м углубили до 0.7 м. Вполне нормальная защита. Другое дело сколько она в этом всегде мокром кувете прожила это да.
Это самое правильное заземление, главное что бы его сопротивление соответствовало норме, и не "плавало" до недопустимых значений, при КЗ.
avmal
avmal
05.04.2008 в 00:04:53
Сергей. написал : Вполне нормальная защита. Другое дело сколько она в этом всегде мокром кувете прожила это да.
Вы так говорите про "всегда мокрый кувет", как-будто в тропиках живете. :confused:
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.04.2008 в 06:23:40
Сергей. написал : Рядом с участком канавка для отвода воды кувет такой небольшой как окоп . Ну мы недолго думая забили туда 5 уголков длиной по метру сверху полосу из пятерки и отводик на сруб бани. Чудная земелька получилась... все довольны хозяин с заземлением а мы при денюшках
leonard написал : Это самое правильное заземление, главное что бы его сопротивление соответствовало норме, и не "плавало" до недопустимых значений, при КЗ.
"4.8. По условиям механической прочности размеры заземлителей должны быть следующие (не менее):
Диаметр круглых заземлителей, мм:
неоцинкованных ......................... 10
оцинкованных ............................ 6
Сечение прямоугольных заземлителей, мм ... .48
Толщина прямоугольных заземлителей, мм.... 4
Толщина полок угловой стали, мм ....... 4
Толщина стенки труб, мм ............ 3,5
4.9. В случае повышенной коррозионной опасности необходимы следующие мероприятия или их сочетания: использование стали круглого сечения; применение оцинкованных заземлителей; заполнение траншеи влажной утрамбованной глиной; увеличение сечения заземлителя.
4.10. Места входа в грунт заземлителей и места пересечения ими грунтов с различной воздухопроницаемостью рекомендуется гидроизолировать." http://www.elektro-proekt.ru/index.php?id=226
avmal написал : Вы так говорите про "всегда мокрый кувет", как-будто в тропиках живете.
  • В тропиках (Южный Китай)как раз на пришлось организовывать капельное орошение- там вокруг здания рос бамбук, а еще советские нормативные документы это предусматривали в таких случаях...
06.04.2008 в 22:40:35
так, для размышления: сделали два контура на расстоянии 15м друг от друга(два соседних участка) "делали как себе"- по углам 4метрового квадрата вбивали 3 метровый пятидесятый уголок и обваривали (обвязывали) полосой 40х4 вызвали лабораторию --они произвели замеры и сказали что на одном контуре надо добавлять электроды--земля такая:eek: :a
