iale
iale
07.04.2008 в 01:15:17
Ириска написал : куды третий то провод присабачивать
Выключатель одноклавишный ? Этот третий провод с желто-зеленой изоляцией ?
07.04.2008 в 02:22:04
iale написал : Выключатель одноклавишный ? Этот третий провод с желто-зеленой изоляцией ?
Выкл. одноклавишный... третий? конечно жёлто-зелёный...(
vm2003
vm2003
07.04.2008 в 02:44:11
За(от/вы)изолировать и забыть про него. А чёрный и синий и подключить уже.
avmal
avmal
07.04.2008 в 09:33:08
Ириска написал : как подключить светильник 3х1,5 (куды третий то провод присабачивать ((()???
Вы ничего не сказали про светильник. Что он из себя представляет? Может быть на нем есть клемма "земля", "корпус"?
07.04.2008 в 18:18:30
avmal написал : Вы ничего не сказали про светильник. Что он из себя представляет? Может быть на нем есть клемма "земля", "корпус"?
В проекте не указывается тип светильника (на усмотрение заказчика :)), зато написано... сеть выполнить трёхпроводным кабелем для сетей освещения 3х1,5, а для силовой сети 3х2,5...
avmal
avmal
07.04.2008 в 18:41:33
Ириска написал : В проекте не указывается тип светильника (на усмотрение заказчика
Тогда после преобретения светильника и стоило вопрос задавать - чего ломать голову над проблемой, которой еще не существует?
08.04.2008 в 01:56:50
avmal написал : Тогда после преобретения светильника и стоило вопрос задавать - чего ломать голову над проблемой, которой еще не существует?
Чтобы потом голову не ломать ))) Когда приобрету светильник который не подходит, куда я его потом девать буду???
08.04.2008 в 02:00:53
А может тупо трёхжилку бросить на двухклавишый выкл. ))) ? Есссно, чтоб фазы на выкл. приходили...
avmal
avmal
08.04.2008 в 02:22:28
Ириска написал : Когда приобрету светильник который не подходит, куда я его потом девать буду???
Начните с того, что покупайте именно тот светильник, который вам подходит. Что на нем клеммы "корпус" не окажется, то это не беда - защитный ноль можно будет и не подключать, а вот если клемма будет, но не окажется провода, то это будет много хуже.
08.04.2008 в 02:45:11
avmal написал :
Спасиб!
alexx7777
alexx7777
Химки
03.05.2017 в 05:12:50
Есть провода ПУГНП, хочу подключить три светодионых светильника на 220 V, провода будут выведены по Гипсокартон. Можно данные провода применить или лучше другие (какие, из не особо дорогих)? Нужно около 10 метров. Еще нужно сделать для скрытой проводки какой лучше провод (марка)? Длина около 1.5
